Yakutsk1987 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Добрый день, ув. участники форума. Только что зарегистрировался, но данный форум читаю давно. Коротко о себе: Занимаюсь установкой автосигнализаций StarLine около 4-5 лет. Знания в электронике на любительском уровне. В общем всем здрасте И так собственно вопрос. Живу в Якутии, зимой до -50. На машине установлен предпусковой подогреватель Webasto и сигнализация. Собственно идея такая, нужно сделать контроль запуска таким образом. Если температура двигателя меньше +20, сигнализация команду на запуск игнорирует. Для чего это нужно? Нужно это как защита от дурака. Т.е. Webasto каждое утро автоматически разогревает мне двигатель, допустим в 7:00 включается, греет час, а потом мой мобильный в 8:00 автоматически отправляет смс в машину с командой на запуск двигателя. Но есть большой риск что Webasto не запуститься, а смс с командой запуска отправится в замерзшую до -40 машину. И тогда повыдавливает все сальники. И влетит в копейку ремонт авто. Нужно как то сделать, подключится к температурному датчики сигнализации или взять какой то новый, который например при температуре двигателя ниже +20 будет блокировать запуск сигнализации. Как это сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Каким-то термо-устрйством при снижении температуры разрывать цепь автозапуска. Т.к. это будет в машине, где присутствует тряска, то контактный термометр не подойдет, хотя это одно из простых решений. Терморегутятор как в утюге, холодильнике - взять на нужную температуру. Тут тоже точность не особо... Собрать эл.схему на транзисторах/микросхеме/микроконтроллере - будет нужная точность переключения. Тут уже и дополнительную логику можно сделать 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wws63 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Начать нужно с простого: . Разрывом/замыканием какой-то цепи сиги, что вы должны экспериментально самостоятельно установить, добиться пропуска процедуры автозапуска. При этом желательно исключить ситуацию с повторными попытками автозапуска. Как только определите где необходимо "замкнуть/разорвать" цепь сигнализации, далее всё будет очень просто. Вариант с датчиком температуры из серии DS18xx + МК или KTY81-xxx + компаратор. Датчик закрепить хомутом к какому-нибудь элементу двигателя. 0 Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Mahno Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 http://masteru.kiev.ua/zapchasti-holodilniki/bimeli/defrost-bimetal-mm1-n13.html Можно такой притулитьчтобы он коротил сигнал ( не прерывал!),порог переключения на в районе 10 градусов. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Нужно как то сделать, подключится к температурному датчики сигнализации или взять какой то новый, который например при температуре двигателя ниже +20 будет блокировать запуск сигнализации. Как это сделать? Плевое дело.. покупаешь регулируемый (механический) датчик температуры от холодильника.. слегка перенастраиваешь зону его чувствительности.. ( они по моему минимум - от нуля градусов) можно аккуратно вскрыть эту коробочку - и подкрутить микрометрический винт регулировки.. http://www.levanna.r...01e4601aeaa.jpg http://www.o-digital.com/uploads/2179/2196-1/ATEA_Thermostat_300.jpg надежная, десятилетиями проверенная техника.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Почему +20? Уже при -5...-10 двигатель вполне комфортно заводится, не говоря уже о положительных. ZAPAL, правильно подсказал, термостат от холодоса, и перестраивать не нужно, у него порог +3...+7 град. то что нужно. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) По моему мнению термостат с температурой срабатывания хх градусов - было бы оптимально. Вот такого типа: http://www.kosmodrom...e=thermostatksd Но на 20 градусов термостаты не популярны. Поэтому я могу предложить электроную схему - термостат, который даёт питание на реле при повышении температуры выше +20 градусов. Реле замыкает цепь питания реле стартера(или что-нить подобное). Термостат в процессе разводки ППМ. Если используем прямо эту плату - разводка получается бесплатно. За травление(если срочно, если не срочно - закажем на заводе), пайку программирование отправку - примерно тысяча рублей. если требуется переразводка платы (чтоб на неё реле добавить или вместо реле ключ транзисторный) - плюс 600 рублей. (да простит меня модератор за деловое предложение) Изменено 27 ноября, 2015 пользователем Dmitron 0 Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel uselect-el(dot)ucoz.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
