Помогите Пож. Чем Заменить Или Где Купить В Спб Микросхему. Описание И Схема Внутри Темы.
:rolleyes: Доброго времени суток. Сразу сознаюсь я новичёк и прошу быть снисходительными к моим возможно наивным вопросам.
Статья и схема в прикрепленном файле.
Интересует следующее:
1. Где купить используемую микросхему (LMH6643MA) в СПб
2. Насколько мне известно, она достаточно редкая. Чем можно ее заменить? (В статье говорится о том, что нужны ОУ с произведением усиление-полоса - 130 МГц)
3. Повлечет ли замена типа микросхемы изменения в схеме, если да, то какие?
4. Что такое двуполярное напряжение питания? Какой источник питания в данном случае необходим.
5. Как понять номинал конденсатора, если на схеме указано нечто вроде С2"5.
Да, совсем забыл. Может есть интернет магазин с небольшими сроками поставки?
Российских аналогов не нашел, справочники видно староваты, зарубежный - AD8052, NSH821D цоколевку не знаю, это не из справочника. Далее, с2*5 означает - емкость С2 ~ 5пикушек подлежит подстройке.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
