Alpine Cda-9812Rb - Нет Звука
3 часа назад, SIZIY сказал:
Он на это не способен..
я уверен, что НЕ СТОИТ уделять столько внимания моей персоне, ты лучше не трать на ЭТО время - и тебе спокойнее будет и самообразованием займешься. Я популярно объяснил? Или еще раз до анатомии, как ты, опуститься - дабы на доходчивом уровне тебе все сказать?:lol:
  • 5 месяцев спустя...
В 06.01.2019 в 22:27, KRAB сказал:
можешь смело в туалет на гвоздик ... много чести ...
скажешь на приемке АСЦ мастеру - он сделает. Тебе советов не будет - ты просто "0" клиент.
Много писал.А толку с этого "0"! Лутше б совет дал, как у настройках или перемичкой отключить переход на СD привод.
При переключении AUX-RADIO- все норм. А вот когда RADIO-CD-AUX, при обращении к диску - пропадает звук. Привод, сейчас снят. Установка "на место" ничего не меняет. На одном из Pionner"ОВ  - снятие СиДюшника ник каким изменением не приводила. Только что диск не играл.
Я уже полгода играюсь, а толку никакого. Помогает только РЕСЕТ или перезагрузка, при заводке авто(мафон притухает, а звук, потом, появляется)
1 час назад, Sashka Li-ko сказал:
это делает МАСТЕР на РАБОЧЕМ СТОЛЕ, а не раздает направо-налево советы.
12 минуты назад, KRAB сказал:
Мастера нет. Я сам електрик. Неохота "добить" пациента. А просто нужна подсказка ЗНАЮЩЕГО как лутше сделать.
2 часа назад, Sashka Li-ko сказал:
Я сам електрик.
вкрути лампочку - заработай на МАСТЕРА - отправь ему по почте - он сделает,
подсказка ЗНАЮЩЕГО
это лазить ЗА ТЕБЯ по схеме и делать ТВОЮ РАБОТУ, а кому оно нужно просто так?! Это не входит в категорию ПОДСКАЗАТЬ, это нужно именно разбираться с "0" ...
помощников,хоть греблю гати
сынок, а кому ТУТ лично ТЫ ПОМОГ хоть чем-то?! Я окромя твоей поганой репутации - ничего не вижу ... может я слепой ... а может ты много хочешь?! Так задаром - только кошки за амбаром, да и те - не даром ... :D
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
