Вильма М 212 Стерео
Здравствуите дорогие радио-любители!
Кто знает и умеет, подскажите, каким образом извлечь
Лентопратяжку из этого мажка??
Сборка у данного аппарата отличная, мне понравилось,5+ везде влезть к нему доступно, все вытаскивается просто привосходно, а как дошел до лпм тут и застрял.. Подскажите пожалуйста как его вытащить?? :D
Два горизонтальных винта спереди снизу и один вертикальный сзади (между ЛПМ и большими конденсаторами БП). Задний винт удерживает пластиковый кронштейн, который прикручен к шасси магнитофона и входит в паз в задней плите ЛПМ.
Изменено пользователем salyamkamrad
Еще вопрос! :D
На платах усилителя и на плате где БП под ним, есть немного конденсаторов, которые выглядят по новее, на них пластмасовая пленочка..
Они родные или в аппарате ковырялся кто-то до меня?
Хотя, по паикам микросхем на плате, которая находится под БП, я не знаю как она правильно кличется... видно, что ктото его всетаки ковырял... :)
Забыл уточнить какие конденсаторы дались мне под сомнение, электролиты, которые выглядят по новее мне дались под сомнение, они родные или ктото их уже менял? :)
Коту делать есть че... прибора для теста электролитов нет... или их както мультиметром можно замерить?
Да, цель замены ВСЕХ электролитов...
или все просто поменять и незапариватся, всеравно рано или поздно какието незамененные придется менять...
Если аппарат рабочий-не нужно менять все конденсаторы. Впрочем,если сильно хочется....пост 8 осуществим :bye:
Tom_Wilkinson, Вы лучше ему диодные мосты на отдельные диоды замените. В печатку впаяйте стойки из медной проволоки, а к стойкам какие-нибудь диоды ампера на 1,5. Штатные мосты КЦ от перегрева рано или поздно отвалятся или сгорят (типовуха), а висящие в воздухе диоды хорошо охлаждаются.
salyamkamrad: да, верно диодные мосты надо былобы заменить, читал в других форумах, что мол болезнь, перегреваются, согласен, надо это учесть.. :)
Andrey 69 : аппарат на данный момент не подает признаков жизни вообще, возможно тот же БП подлежит замене, потому-что, насколько знаю, аппарат у прежнего владельца стоял почти на улице, в сорае, возможно он засырел, по этому, нужно пропаять все платы, заменить электролиты, перебрать ЛПМ и спорядковать или как нить заменить БП, такая вот задача висит у меня с этим агрегатом.. :)
Движочек наверно еще mabushi motors.
И литы рубикон.
Там японских двигателей по определению быть не могло.
В первых "Вильмах" стояли оригинальные немецкие ЛПМ
фирмы "Планк". Позже наши скопировали, и ставили туда подобие
ДПР. Японские конденсаторы тоже стали ставить при закате СССР,
когда стали загибаться отечественные производители. Что опять
же не стыкуется с Вашим первым утверждением.
Наверное, Вы путаете с "Яузой-220". Там стояли японские ЛПМ.
P.S. Оригинальные немецкие ЛПМ стояли вот в таких Vilma-010,
которые выпускались раньше, чем Vilma-212.
Изменено пользователем tilarids
Согласен, надо всетаки с БП начинать, иначе как знать что вообще с аппаратом творится, когда он не подает признаков жизни?? :D
  • 4 недели спустя...
Совсем недаво еще раз взял его проверить, что же там не так, почему не вкл. данный аппарат.
Прозвонив проводит ли ток блок питания - все хорошо,проводит. Прозвонил один диодный мост - звонится, тоже хорошо, прозвонил второй диодный мост, и оказалось, что на данный момент неисправен один диодный мост! Надо поменять этот мост и тогда он подаст хоть какие призднаки жизни... Я надеюсь..)))
Еще у меня один важный вопрос возник!
Если менять зтот диодный мост на современные диоды, то каждый из них должен быть по 1,5 ампера? Или как? :-D
Salyamkamrad, ответь пожалуйста! :)
Диоды должны быть одинаковые. Четыре диода на полтора ампера в мосте выдержат 3 ампера.. Может хватило бы и 1-амперных диодов, мост из них выдержит 2 ампера в теории,но я поставил бы с большим запасом для гарантии, тем более что диоды наверняка будут импортные, а буржуи часто лукавят в даташитах указывая предельные параметры как номинальные.
Как уже писал, впаяйте на место моста четыре проволочных штырька и на них соберите мосты из отдельных диодов.
Спасибо большое за ответ!
Так и поступлю! :)
