Помогите. Подпалил Газовый Котел. Что За Деталь?
А по поводу утечки газа, меня принудили к установке счётчика с предоплатой GAUS 6 так у него встроенный газоанализатор , в случае утечки газа отрубает подачу.
Если бы те, кто набьрался "фирмы" с электроникой знали о стоимости ТО, модулей, их "надежности", проблемах с насосами и электроникой без света - а им "псевдосинус дай, и т.п. проблемах при оформлении и дальнейшей эксплуатации - на набирались бы этого фуфла ... У меня аналогично АОГВ-котел "Росс" с итальянской автоматикой на площадь на 160 квадратов примерно ... мне на мои 120 метров - с головой хватает.
Изменено пользователем KRAB
С питанием от сети ?
Аналогично "житомир" стоит света нет а он горит,была проблема с медными трубками автоматики (окалина забивала) заменил все скопом на стальную оцинковку от холодильника и нет проблем уже лет 5.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нет питается от батарейки, срок службы батареи не менее 8 лет. При внесении оплаты можно посмотреть остаток батареи. Перед оплатой втыкаешь карту в счётчик, и все данные с него переносятся на карту. После оплаты снова втыкаешь карту и всё переносится в счётчик. Месяц назад платил, емкость батареи была 75%. Одно достоинство у счётчика, если внёс заранее деньги, то при увеличении тарифа, пока не кончатся деньги списываются по старому тарифу.
В 90_х, когда тарифы на электроэнергию росли ежемесячно, показания счетчиков снимались самостоятельно, а контролировались счетчики раз в год, родители специально указывали в квитанции побольше киловатт каждый месяц, чтобы подешевле выходило :)
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
