Стоит Ли Приобрести Такой Усилитель?
Мало отзывов, видимо конская цена не привлекает покупателя. Две покупки за пол- года.
Короче лотерея на почти 17 т.р.
Готовый вариант, без выбора " ушами", лично для меня - стрёмно.
Знаете вариант где приобрести усилитель по не конской цене?
Может Вам на заказ собрать ? За 7к ? :buba:
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
В офлайне искать. Ключевое в моём сообщении я оставил. Вы за 17 т.р. берёте аппарат "на удачу". Может выиграете, а может статься, что даже при удачной схемотехнике "дядюшка Ляо" пришлёт вам "гроб".
В вашем случае меня настораживает именно это.
Я не отговариваю, естественно. Чисто моё мнение.
если он будет не рабочий мне вернут деньги
Затянется по времени. Доказательство, что он изначально не работал, а не вы его спалили будет исключительно ваша забота. Обратный пересыл, скорее всего, за ваш счёт.
Я по мелочи на али уже попадал. Но так как деньги получались не сильно большие, то оставил брак на запчасти.
Ну если Вы серьезно, то пишите в ЛС, что именно хотите получить, а там разберемся.
