Реле На 1000А?
Необходимо иметь возможность разрыва цепи с током до 1000 А.
Пртребитель - сверхпроводящий магнит, т.е. напряжение около нуля, не считая падения на токовводах, в случае проблем с магнитом необходимо его быстро отключить от источника тока. Со стороны магнита будут стоять встречно парралельные диоды, ограничивающие бросок напряжение за счет индуктивности при выключении питания.
Вопросы
Есть ли промышленные твердотельные или обычные реле на такой ток? Я что-то не нашел таких.
Может кто то имеет схему? Если пробовать собрать самому, то что предпочтительнее в качестве ключа тиристоры или MOSFET? Тиристоры на два килоампера можно найти, но у них же и падение напряжения больше, будет не слабо греться в работе.
В общем хотелось бы узнать есть ли идеи как можно экстренно выключить цепь с током в килоампер.
Заранее спасибо!
Вы че там, адронный коллайдер собираете ?
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Контакторы есть http://www.triod-gu.ru/kvt/kontaktor-1000a Но их ставить в низковольтную цепь резона нет.
Проще собрать на КМОП, запаралелив пару десатков корпусов.
Проще собрать на КМОП, запараллелив пару десятков корпусов.
Да нет. Есть готовые сборки со встроенным драйвером. Самолично держал такой модуль на 600А. Наверняка есть и на большие токи.
К сожалению не могу сейчас сказать тип.
Ну вот первое что выдал Гугл http://lib.chipdip.ru/274/DOC000274644.pdf
...первое что выдал Гугл http://lib.chipdip.r...OC000274644.pdf
Ну это ИГБТ, да и КМОП, то же высоковольтные, не стоит платить за ВВ в данном применении. Причем, расплатой будет высокое сопротивление канала вдобавок к цене.
Ну .....
Я же написал первое что выдал Гугл. Наверное можно поискать и MOSFET модули. Если уж у него сверхпроводящий магнит то цена это меньшее что может его волновать.
Спасибо за советы и ссылки, изучаю.
Цена имеет значение, иначе можно было бы взять такое http://www.railcomp....ychlovypnae.pdf и не париться. Но и на "решить вопрос за 3 копейки" не рассчитываем.
Изменено пользователем Matroskin
В ограничителе сворочного напряжения стоит довольно компактный контактор на 600А. Тиристоры максимум на 500 ампер имел,с водяным охлаждением, у них ударные токи по 2000А.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 3 месяца спустя...
Опоздал наверно, но предположу, что втягивающее реле стартера, допустим от какой-нибудь грузовой машины, способно коммутировать такие токи. Вопрос лишь в том, можно ли длительно держать его включенным?
