Ток Потребляемый Резисторами
К примеру у меня есть нагрузка в 1 ампер, если последовательно с ней я подключу резистор, то он тоже будет потреблять ток? и он суммируется?
нагрузка в 1 ампер
это уже что то.
сила тока I = U/R
к нагрузке (она кстати измеряется в ОМ) добавляется еще какая то.
Т.е R1+ Rдобавочная = Rобщая
ну а теперь сами....
Суммируются они по закону Киргофа
Iобщий = I1+I2+I3 ..... (но это разные цепи со своей R)......... ну например к одной батарейке несколько R (лампочек например)
....только не последовательно друг эа другом.... а каждая подключена к батарейке и потребляет свой ток... (по своей цепи)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
т.е лампочка на 220 вольт с сопротивлением нити 220 ом будет потреблять 1 Ампер, но если я подключу последовательно к ней резистор на 220 Ом, ток в цепи будет 220\440= 0.5 а ?
Разумеется. Если не учитывать то, что лампочка - нелинейное сопротивление, то есть чем холоднее нить - тем меньше её сопротивление.
Надеюся, я не "Все мозги разбил на части, все извилины заплёл" (с) Высоцкий В. С.
там в формуле все расписано.
Да ....лампочка 220 вольт R =220 ом потребляет 1 А, если подключить последовательно к ней R = 220 Ом, или такую же лампу
ток в цепи будет 220\440= 0.5 А.
(чем больше сопротивление, = тем меньше ток )
......только там еще надо учитывать Мощность сопротивления W =I х U (Ватт)
в данном конкретном случае необходимая мощность R на 220 Ом,- мощностью 220v х 0,5A = 110 Ватт (.....а это поверьте очень много)
Кстати так Вы можете узнать какая мощность лампы,зная ее R и напряжение в сети
АЙ да Я, - ай да сукин сын = не разу не ругнулся
Только падение напряжения на резисторе будет не 220 В, а 110 В при токе 0.5 А, поэтому мощность, рассеиваемая на резисторе, 55 Вт.
Изменено пользователем Mals
Всё равно дохера. :bomb:
