Sign in to follow this
Guest Flash1
Цифровой Мультиметр Chy Vc-9205Al
Guest Flash1
Не сочтите за рекламу, просто маленький обзорчик купленного мультиметра (наверное правилам форума не противоречит, - может кому пригодится ?) :thank_you2: .
Купленный мультиметр (приблизительная цена 10$) был приобретен на обычном радиорынке, поэтому в раздел хвастаюсь покупкой как я понимаю не подходит (по крайней мере заявка на участие не подавалась) :unknw: .
Из особенностей купленной модели можно отметить:
Функция HOLD (фиксация результатов измерений на экране),
Подсветка дисплея (синее свечение, плавное автоотключение ~ 3-5 Сек.),
Авто выключение прибора ( ~ 10 Мин.),
Защита от перегрузки,
Резиновый чехол,
Встроенная в корпус (складная) подставка.
В этой модели предусмотрена защита от неправильного подключения, она как утверждается предотвратит поломку мультиметра, если вы перепутаете гнёзда и неправильно попытаетесь подключить щупы, - это так называемые шторки на гнездах которые переключаются вместе с переключателем диапазонов-видов измерений (смущает несколько хлипленькая конструкция этих шторок и их механический привод).
Из инструкции пользователя следуют такие тех. характеристики (есть подозрения что данная инструкция не совсем от данной модели на что наводят некоторые расхождения по диапазонам и типам измерений, - расхождения в обзоре не приведены):
Пост. напр.: диапазон 200mV-1000V, погр.: 200mV-200V +/-(0,5%+2), 1000V +/-(0,8%+2),
Перем. напр.: 200mV-700V, погр.: 200mV +/-(1,2%+3), 2V-200V +/-(0,8%+3), 700V +/-(1,2%+3),
Пост. ток: 2mА-10А, погр.: 2mА-20mA +/-(1,2%+2), 200mA +/-(1,4%+2), 10A +/-(2,0%+2),
Перем. ток: 2mА-10А, погр.: 2mА-20mA +/-(1,2%+3), 200mA +/-(1,8%+3), 10A +/-(3,0%+7),
Сопр.: 200 Ом-200 МОм, погр.: 200 Ом +/-(1,0%+2), 2 кОм-2 МОм +/-(0,8%+2), 20 МОм +/-(1,2%+2), 200 МОм +/-(5,0%+10)
Емкость: 20n-2000μ, погр.: +/-(4,0%+5),
Коэффициент усиления транзисторов по току,
Диодный тест, совмещенный с звуковой прозвонкой,
В комплект поставки входит:
Мультиметр в резиновом чехле,
Измерительные щупы,
Инструкция.
В процессе сверки показателей (проверялись пока что два вида: Постоянное и Переменное напряжение) посредством СССР овского мультиметра Электроника ММЦ-0.1 (самый точный из того что у меня сейчас есть :unknw:).
К сожалению где то в домашнем хозяйстве потерялись наборчики точных резисторов и конденсаторов, поэтому пока только эти диапазоны проверены-подстроены, остальное может смогу проверить-настроить когда найду затерявшиеся наборчики, тогда уже можно будет этот обзорчик дополнить :vava: .
Было выявлено, что на приобретенном экземпляре погрешность превышала указанные в прилагаемой инструкции величины и составляла более 5%, соответствующими подстроечными резисторами (для Постоянного напряжения это DCmV, для Переменного напряжения ACV) были произведены подстройки и последующая сверка по диапазонам (на постоянном напряжении применялся примитивный ИОН, на переменном синусоидальный генератор ГРН-1). Из недостатков данных подстроечных (однооборотных) сопротивлений можно отметить то что они несколько грубоваты для установки точных значений и тем самым затрудняют точную подстройку.
Так же защита, обычный плавкий предохранитель (увы слабовато).
Микросхема АЦП, залитая эпоксидной смолой "капля", затрудняет идентификацию АЦП и соответственно ухудшает ремонтопригодность данного мультиметра.
В корпусе предусмотрен внешний лючок для источника питания что позволяет не вскрывая весь прибор заменять батарею питания.
Щупы в принципе не плохие но бывают и лучше.
Ниже приводится небольшой фото отчет (не получилось вставлять картинки посреди текста) :dance2: .
Edited by Flash1
Guest Flash1
у нас наподобие тоже есть, просто в этом подкупил более широкий диапазон для измеряемых емкостей (который еще правда проверить предстоит, - на точность-линейность) :yes: .
Edited by Flash1
Есть похожий мультиметр, Ya Xun VC9205N, красно-черный. Меряет вроде вы адекватно, но всё равно косяки есть. Проблема окисленных контактов стоит отстро, видел советы обработать контактную площадку и покрыть ее густой смазкой или хотя бы вазелином. Кто что по этому поводу скажет? Погрешности большие и у меня, я другого за 400р и не ждал. Жалко что не по чем откалибровать. А так вполне ничего. Великоват только
Guest Flash1
для смазки контактов рекомендуется силиконовая смазка, а перед этим желательно их полностью очистить тампончиком с спиртом, от мусора и старой смазки (если эта самая смазка вообще там была), только будьте аккуратны при разборке прибора, на большинстве из них переключатель пределов-видов измерений собран не важнецки, с них почти всегда норовят слететь-свалиться контактные ламельки, иначе потом будете искать на каких именно группах-креплениях они были установлены.
carcass514 поспрашивайте у знакомых, может у них что найдется для его поверки-калибровки :yes: .
P.S. Кстати из еще одних минусов у впоследнее время выпускающихся мультиметров (китайских), - их ПП (печатные платы) часто делаются из довольно тонкого текстолита-гетинакса, в придачу еще и с тонким фольговым покрытием (печатные проводники), кроме всего прочего эти самые проводники иногда сделаны чем то похожим больше на напыление чем на нормальную фольгу, все это в конечном итоге часто приводит к деформациям ПП (иногда еще и трещинам в самой ПП и в ее проводниках), а так же быстрому износу самих печатных проводников (в области переключателя пределов-видов измерений) :unknw: .
Edited by Flash1
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Вот я и попался на это. Обслуживал VC-9205AL, рассыпал ламельки. Перерыл интернет, какие только варианты не посмотрел, но своего не нашёл. Если у Вас, Flash1, сохранилась зарисовка или фото расположения ламелек, помогите мне пожалуйста. Спасибо.
А по частоте AС как эти приборчики до какой норм тянут?
А то типо ZT102 итд итп сдыхают после 1400гц
1 час назад, blak566 сказал:
а на кой такой совать их в такую частоту? Горе от ума?
Что ты собрался измерять на такой частоте? Прочти и купи TRUE RMS и не иПи никому мозК. :)
10 часов назад, KRAB сказал:
Не надо преувеличивать, тот же электронный трансформатор  для галогенок ,мощность усилка замерить  ,20Кгц звуковая частота  это же не сотни Кгц или Мгц
Да написано много на каких TRMS те же ричметры ,вот тока они показывают 0В на переменке
Галогенка светит ZT102 показывает 0В ,
но что странно в DC он норм измеряет пульсирующие выпрямленное напряжение хоть и частота десятки Кгц, а переменку не может измерять -зато загорается гордый значок TRU RMS:D
2 часа назад, blak566 сказал:
купи TRUE RMS
это как так?
4 часа назад, KRAB сказал:
это как так?
Вот так, zt102 после 1400 гц начинает занижать показания и после 10 Кгц  вообще показывает нули (да хоть 100В подавай)
Вот и интерестно мож какие недорогие мульты могут переменку ну  примерно до 100Кгц измерять
    • Вообщем провел замеры. Сопротивление не меняется во включенным или выключенном состоянии, оно показывает обрыв, то есть внутри контакты разомкнуты. Если попытаться дуть со всей силы в трубку, то контакт замыкается и сопротивление близко к 0. Если мерить напряжение, то во включенном состоянии там 5в. Если дуть изо всей силы в шланг, то напряжение падает до 0в. Не могу понять, как оно понимает отсутствие фильтра и скидывает мощность... Принцип работы мне кажется следующим, если фильтр забит, то значит создается достаточное давление на замыкание датчика и он отправляет сигнал на моторчик что чистит фильтр, так 3 раза, если давление не падает, то снижение мощности до минимума... А как оно понимает отсутствие фильтра? Неужто по сопротивлению на моторчике для очистки фильтра? И как сделать, что бы микроконтроллер думал, что все нормально, сделать пару отверстий в шланге?)
    • Скандал вчерась был, я так и не посмотрел его. А горячего в стране завались. Шиес, арест шамана, губернатор Хакасии... Дохрена интересного- а времени смотреть нету, удаётся только слушать в гараже, через акустику с телефона. Есть и такие пророки.
    • В ООС лучше поставить 2 резистора в послед или в параллель, чтобы мощность его получилась 0.5 Вт. Лучше туда вообще ставить точные выводные с низким ТКС. Но это не здесь, а на будущее.
    • @finn32 спасибо за плодотворные наставления
    • У китайцев все пофиг, любой конструктив подходит, лишь бы продать.
