Хвастаюсь Покупкой: Тестер Компонентов С Дисплеем 12864
Всех приветствую. Заказал себе данный тестер. Долго выбирал, так как подобных устройств очень много и мне показалось что этот более удобный. Участвовать в конкурсе с этим обзором не вижу смысла, так как только здесь, на Паяльнике, уже есть 2 видеообзора на подобные тестеры. Поэтому от меня Вам третий :crazy:
Продавец: KEWEIDIANZI
Ссылка на лот: http://ru.aliexpress...2044583768.html
Стоимость на момент покупки: 13,94$ по курсу за доллар около 61,2 руб. Брал со скидкой 17% + еще 1% при заказе из мобильного приложения
Срок доставки: чуть больше 2 недель. Трек-номер присутствует и отслеживается.
Заказал 9-го октября, забрал 27-го
Упакован в небольшой картонной коробке, обильно обклеенной скотчем. Изначально пытался открыть как можно аккуратнее, но не выдержал и начал резать коробку по краям :mamba:
Внутри пузырчатая пленка, также обернутая скотчем :unsure:
В пузырчатой пленке в пакете находится сам тестер
Внешний вид:
Качество и сборки и пайки хорошее, но докопаться можно до всего, в моем экземпляре ножки подсветки дисплея вставлены не глубоко и припаяны не очень, в результате чего одна часть приподнята, ну да то не беда. Также не очень качественно припаян разъем на плате дисплея, не очень хорошо тут видно, но ничего страшного в этом не вижу.
Были негативные отзывы, просто необоснованные, а в основном - поцарапан дисплей и одна звездочка... но ведь это же не честно. Дисплей прикрыт защитной плёнкой и поцарапана именно она! За что ставить продавцу единицу? Кстати, перед заказом писал продавцу насчет этого, общительный, думаю всегда пойдет навстречу!
Питается от батареи 6F22 Крона, в комплекте ее нет, поэтому нужно иметь такую у себя в запасе.
Далее можно перейти непосредственно к работе прибора.
Открывется панелька ручкой, потянуть вправо, вставить проверяемую деталь между ножек 1,2,3 (их там много - вырирается по размеру деталей), затем зажимаем деталь, потянув ручку вниз влево и нажимаем TEST. Прибор запускается, выдавая при этом на экране заряд напряжение на батарее, после нескольких секунд (обычно не дольше 5-7) выдает тип и параметры проверяемой детали. Прибор может отключаться сам после некоторого времени, а можно выключать вручную кнопкой OFF - мне кажется так намного удобнее
Детали определил все, абсолютно все. Небольшие недочеты есть. Также есть Погрешности, относительно большие, но всё таки это прибор не профессиональный, а для любителя. Удобно иметь его при ремонте например советского магнитофона. Как раз крутил катушечник, и обнаружил в нем кучу сухофруктов, например такого:
К50-6 2мкФ 50В
К73-17 1мкф 400В определился как электролит, но не критично - всё же конденсатор!
Меряет и индуктивности, хотя кто-то говорил что он не способен на это. Маленькую индуктивность мерять неудобно, например вот дроссель из БП:
А где индуктивность повыше, например головка от магнитофона 6Д24.012, то выдает правдоподобный результат, соответствующий заявленному
Будет время - залью фото еще.
Мое мнение: такой прибор для начинающего радиолюбителя нужен, пусть не обязательно, но с ним намного легче. Среди разнообразия подобных тестеров, я бы советовал остановиться именно на этом. Надеюсь этот обзор был хоть чем-то для Вас полезен!
P.S. Постепенно добавлю больше фотографий
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
