Имеется шасси от компьютерного блока питания. На плате - AT2005-B. По схеме не совпадает с TL494. Есть-ли ссылки на переделку этого блока под лабораторный БП? Требуется выходное до 25 Вольт и с нагрузкой до 20 Ампер.
По схемам - на 2003 тоже не совпадает. Да и не нашёл переделок даже под 2003.
Изменено пользователем Тяни-толкай
Вроде на 2003 есть специальные выводы для контроля +12 +5 +3,3 Вольта то есть она специально разработана для БП компа
Скорей всего и на 2005 то же самое
И поэтому лучше найди старый блок на 494
К сожалению, этот "исполнен" настолько качественно, что была надежда с него без больших переделок получить требуемую мне мощность.
А, ещё есть DPS-250AB-22D. Но и на него не нашёл ничего кроме вот этого. У меня только - если по ссылке считать фото - на 16-й - стоит одна целиковая микросхема с поперечными углублениями вмест трёх отдельных корпусов оптопар. Ну и другие детали реально отличаются, я-бы сказал, в ...лучшую сторону по качеству. Но ведь тоже нет версий переделок А, сам я не настолько силён в схемотехнике, чтобы понять, что там к чему относится.
На работе ещё с пяток блоков валяется.
Хотя, вот с погреба сейчас достал ещё один - на KA7500B. Нарисовано 300 Ватт. Если все вторички смотать - выйдет снять полкиловатта?
Если Вы покупаете в магазине не одну буханку хлеба, а две или три и больше, у Вас-же никто не спрашивает: "Куда тебе столько?".
К чему этот вопрос вообще?
Есть прибор/электромотор, коллекторный/, питание у которого 24 Вольта. Потребляемый ток в режиме Х.Х. - порядка 30mA.
Под нагрузкой - вообще до 25 Ампер. При старте или перегрузке - ток может составлять и 50 Ампер или даже ещё больше. Ну, со стартом вполне справится и конденсатор на выходе Б.П. А, вот в режиме перегрузки - получить от Б.П. хотя-бы те-же 20 Ампер. Требуются длительные "прогоны", чтобы этот прибор адаптировать в устройство. Нужен небольшой по габаритам, но достаточно мощный настольный блок питания.
Из всего рассмотренного мной - предпочтительнее всего переделка именно Компьютерного блока питания.
Ещё, желательно, чтобы защита от прегрузок или К.З.всё-таки срабатывала,(не столько для защиты нагрузки, сколько для защиты самого Б.П.) но при этом автоматически сбрасывалась после устранения причины срабатывания.
Большая точность в стабилизации неважна. Достаточно просто поддерживать под нагрузкой напряжение.
Пытался рассматривать как альтернативу аккумулятор. Выходит более проблемно.
