Mals Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) Доброго времени суток. Хочу сделать управление насосом "Малыш" (его мощность не более 250 Вт) при помощи микроконтроллера. Как лучше сделать управление, на симисторе или на реле (использовать готовый релейный модуль ардуино)? Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Mals 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem-p08 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Большой разницы нет, но на симисторе будет дешевле. На схеме с симистором для индуктивной нагрузки R3 будет около 360 Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Через оптопару помех меньше,это важно в самоделках. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Расскажу свои пару историй Есть у знакомого инкубатор и там терморегулятор а в нём стояло реле на включение нагревателя и это реле щёлкало каждые 3 секунды - пока было родное заводское работало достаточно долго (не помню может года 2-4) Потом подгорели контакты - пошли купили точно такое же но китайское - через 2 недели подгорело Я ему взял и твёрдотельное реле поставил - правда намного дороже чем реле 15 долларов (реле 1-2 дол) Другая история Есть у меня паяльник советский "пистолет" который моментально разогревается при удержании кнопки(курка) и там подгорали контакты этой кнопки Я взял симистор (вроде BTA06-600 -снял из кнопки дрели) и поставил его , а кнопкой через резистор(1кОм) подавал на управляющий электрод Всё прекрасно работает ,также вместо лампочки подсветки поставил светодиоды Но когда в сети имеются помехи например я работаю дрелью то при выключении дрели видно проскакивает помеха и у паяльника кратковременно вспыхивают светодиоды подсветки (если кто знает как избавится то пишите -думаю может резистор поможет между входами симистора) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Ну у меня будет включаться раз в сутки + нагрузка не такая мощная, по сравнению с нагревателем. Да и по цене без разницы. Стоит готовый релейный модуль 47 руб. Только питать реле отдельно придется (при выдернутом джампере для полной гальванической развязки). Хотя у меня и moc с симистором имеются. Прям не знаю, что выбрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Прям не знаю, что выбрать. Ставь схему на МОСьке.. - у тиристора отключение - по переходу через 0.. МОСька - тоже включает тиристор - при проходе от нуля.. Нет помех, нет индуктивных выплесков... Надежность схемы на симисторе выше - чем на твердотельном реле - которую нужно защищать от коммутационных выплесков. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Там не твердотельное реле. Ладно, попробую на МОСьке, хотя где то читал, что у некоторых, симистор самопроизвольно открывался даже со снабберной цепью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 симистор самопроизвольно открывался даже со снабберной цепью. советские КУ 208 - славились этим.. а современные BTA06-600 - ни разу не были в этом замечены. Свет у меня включают в гараже - от датчиков охранной сигнализации.. собрал - когда еще не было современных выключателей - со встроенными датчиками движения.. а переделывать лень.. работают уже лет 8.. Но когда в сети имеются помехи например я работаю дрелью то при выключении дрели видно проскакивает помеха и у паяльника кратковременно вспыхивают светодиоды подсветки(если кто знает как избавится то пишите -думаю может резистор поможет между входами симистора) конденсатор нужен - на анод и катод симистора.. 0,1 - 0,25 мкФ.. вольт на 500 напряжением.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) Понятно Правда тогда ток будет проходить впустую через нагрузку в выключенном состоянии Изменено 9 ноября, 2015 пользователем vas320 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Значит наверно я первый у которого он от помех пробивается ? Он не пробивается.. просто видать помеха генерируется дрелью на одной фазе с ним и расположена рядом.. возникает очень крутой всплеск напряжения - и возникает утечка через внутреннюю емкость кристалла симистора.. и он самопроизвольно отпирается... нужно либо защитить симистор - либо сделать для дрели П образный фильтр.. (конденсатор-индуктивность -конденсатор).. или другой - подходящий способ.. чисто для примера.. http://tiristor.com/...php?_lnomer=267 Правда тогда ток будет проходить впустую через нагрузку в выключенном состоянии да, будет.. реактивный ток - несколько миллиампер.. идеальной защиты не бывает... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 По моему, вопрос ни о чем. Ставьте, что больше нравится самому. У меня релюшка (точнее Attiny13 + ключ + реле) включает электромагнитную муфту вентилятора охлаждения двигателя. И тоже без проблем... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 У симистора, при деградации, появляется неприятный эффект- начинает работать как тиристор. При этом неплохо сжигает двигатели и трансформаторы рассчитанные на переменный ток. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Так не создавайте условия для деградации.. запас по току должен быть и обязательное хорошее охлаждение.. и прибор будет работать вечно.. ( по сравнению с ресурсом насоса).. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
