Описание Принципа Работы Схем
Есть несколько несложных схем на транзисторах.
Например световые мигалки, звуковые эффекты, рации.
Требуется описать принцип их работы понятным языком.
Чтобы после прочтения этого текста был понятен принцип работы схемы.
Кто может помочь пишите тут или в ЛС.
Могу помочь, пишите chemill@yandex.ru
Хотел уточнить, во-первых какие условия оплаты, во-вторых сложность схем, все-таки мигалка на двух транзисторах и одном светодиоде это схема достаточно простая, а вот рация наоборот сложная, опять-таки для какого контингента необходимо это описание (студенты, продавцы или кто-то еще), некоторые схемы (например те же самые рации) для людей которые далеки от электроники очень сложно описывать. С одной стороны описание должно быть подробное с применением отвлеченных примеров чтобы все было понятно, с другой стороны слишком длинное описание требует разбора по частям ("оперативка" в голове ограничена), и может так получиться что прочитав или услышав длинное объяснение человек не будет помнить что было в начале.
............ рации.
Улыбнуло!
Особенно когда на одном транзисторе собран и увч, и детектор, и унч.)
Курс основ схемотехники, каскад с ОЭ, ОБ, ОК....
Этакие мелочёвки как захват гетеродина входным сигналом и пр.мелочи...
Сорри за оффтоп.
Изменено пользователем VIT_KRAS
