Калёное Стекло Вместо Пластика
LeoMe
Здравствуйте. Ест ьу меня сейчас тач (стекло + дорожки) и он склеян с поластиковым стеклом.
Так надоел этот пластик, он 0,3-0,4 мм. Можно ли его заменить на стекло ?
Стекло прямоугольное, где заказать такое ? и чем разклеить, клеить тач и стекло ?
Судя по всему тач резистивный и он без физического нажатия работать не будет.
тач ёмкостной
никак, неужели вы думаете что если бы такое было возможно китайцы не сделали бы уже данный вариант?
китайцы и делают экраны стеклянными, только "мои" китайцы съэкономили на стекле и взяли пластик.
Если емкостной то можно заменить на стекло такой-же толщины.
это телефон cubot one и я не знаю где мне взять стекло что бы заменить его вместо пластика
та размер стекла 65,5мм х 118 мм
где такие стёкла ... Хоть это и клон HTC но я не знаю какой толщины там стекло и каких размеров.
Изменено пользователем LeoMe
Тогда прекратите этот маразм. Потратьте освободившееся время на заработок денег и покупку нормального телефона.
почему маразм ?
с такой же стороны сожно сбор любого усилка , починку свитча или смартфона назвать маразмом, и не заниматься его ремонтом, а потратить время на заработок денег для покупки того что делаешь или того что чинишь.
Стекло с любого ЖК дисплея отслоить можно,напыление дорожек можно кислотой смыть.
мне же по размерам надо, что бы подошло в корпус.
Пойди на рынок поищи по размеру,да так чтобы даром приклеили :angry: Стеклорез,слышал такое?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
