Сабвуфер Xtz 99W10.16 Проблема С Запуском-Реле Перещелкивает
Здравствуйте! Прошу вашего совета и помощи. Сабвуфер XTZ 99W10.16 перестал запускаться. При включении сетевым выключателем на задней панели мигает голубым светодиод и раздаются щелчки. При вскрытии оного обнаружил оба реле перещелкивают, и через пластмассу видны искрение силовых контактов. Черно-зеленый кабель - питание этого блока от дежурного трансформатора. Черный кабель от предусилителя, подключение (запуск при подаче сигнала на вход усилителя (по-моему так?!), при его отключении щелчки прекращаются! Белый кабель- индикация светодиодом. Внизу сильноточные контакты черный-красный и черный-красный - подача 220 в. на дежурный трансформатор, смотреть слева два контакта сбоку черный-красный, черный-красный - на первичные обмотки торроида. Сверху два контакта тоже черно-красные - с сетевого фильтра. Схемы на сети я не нашел. маломощные транзисторы PNP C9015 - 2 шт. и NPN C9014 - 2 шт. проверены, остальное пока не трогал. Фотографии прилагаю, если надо пошлю еще.
Изменено пользователем Peka
Прошу вас, откликнитесь с вашими мнениями на этот счет.
Непременно нужна схема и замеры, ибо непонятно, какое реле, куда и с чего "перещёлкивает". Без этого пустой разговор. Такое вот мнение...
Нет, к сожалению схемы. Какие реле? Реле, которое подключает напряжение, запитывая трансформатор, на усилитель мощности. Предусилитель запитывается отдельно от специальной обмотки трансформатора. У меня нет идей, где достать схему. Но все сабвуферы построены по одному принципу: включая задний выключатель питания, подаем напряжение в сабвуфер, включается «дежурный режим». Как только поступает сигнал на предусилитель, сабвуфер переходит в действительный режим работы, в случае молчания (отсутствия сигнала) через интервал времени переходит обратно в дежурный режим. В моем случае, я не выхожу в дежурный режим. Силовые контакты реле (обоих) замыкаясь искрят и выключаются, затем снова включаются и так «перещелкивают». Оба они подключают 220 в. к трансформатору. Реле HRM2H-S-DC5V (5V DC)
Да, но схемы у всех разные. Как, впрочем, у любых других аппаратов.
Без озвученных условий Вы вряд ли найдёте тут отклик. А неквалифицированное вмешательство сильно увеличит стоимость ремонта у спеца.
Я не прав, светодиод горит красным в дежурном режиме. Проблема наступает, как только подключаю кабель к предусилителю. Похоже что м.б. короткое на выходных транзисторах усилителя всвязи с пробоем, и то, что я называю перещелкиванием, означает включение защиты. Скорее всего так.
Нет, ремонтировать его у специалистов не собираюсь, тогда на свалку.
Фотографии УМЗЧ и блока питания. Вверху справа черный кабель экранированный- сигнал с предусилителя. А что, если попробовать отключить выходной модуль от питания, (предусилитель запитан отдельно от трансформатора и на плате предусилителя свой выпрямитель. С него и приходит сигнал на запуск питания сабвуфера. М.б. так можно хоть локализовать неисправность?! Проблема в том, что предусилитель посажен на компаунд по периметру для герметизации и его будет сложно открывать в случае, если проблема в нем. Мне не понятно, зачем приходит белый кабель х2 от предусилителя?
Я переписал слегка симптомы в первом сообщении, поскольку оба реле начинают включаться-выключаться, не одно. Так было с начала, я просмотрел. Похоже защита срабатывает, так и должно быть. Скорее всего короткое на плате УМЗЧ. Я попробую подключиться отключив УМЗЧ. Правда, меня смущает двужильный провод между УМЗЧ и предусилителем. Опыт м.б. некорректным.
Проверил, отключив, УМЗЧ (питание с обмотки 43.5 в трансформатора. . Перещелкивание продолжается. М.б. что-то должно подаваться на предусилитель с оконечника (тот белый провод!)
Во всяком случае, проблема не в оконечнике!!!
Теперь я ничего не понимаю совсем. Предусилитель питается с того же трансформатора, что и оконечник. Поэтому, он НЕ влияет на работу защиты. Похоже, проблема в самой плате защиты и нигде еще. Поскольку отключая оконечник, я ничего не добился. Ошибочно думал об ошибке в предусилителе, отключив всю нагрузку во вторичной обмотке трансформатора ничего не добился, перещелкивание реле продолжается. Что можно еще сделать до «свалки»???
Собрать и крышку закрутить.
Автор, фото ПП УМЗЧ с обоих сторон можно?
офф ланзароподобный какой то
Чем это может помочь?
«Виновата» плата защиты. Я отключил выход реле на трансформатор, реле перещелкивают, но без искрения. На катушки реле приходит 0.2 в DC вместо 5 в. Поэтому они и щелкают.
Фотографии блока питания. Обратите внимание: мост питания (1) не подключен к стабилизатору (3), разрыв идет на контакт (2) кабеля, идущего на предварительный усилитель, скорее всего к переключателю «авто-постоянно» включения рабочего режима. Попробовать перемкнуть контакты в разъеме?!
Что то мне думается усилитель мощности реализован по типу "ЛАНЗАР" а там - х.з.
- Закоротите реле, т.е его контакты- (выходную дорожку на динамик) резистором примерно 100 Ом, включите аппарат и посмотрите, греется ли этот резистор, если нагрелся прилично аж гарь прёт - значит присутствует постоянное напряжение на выходе оконечника, при этом НЧ-динамик должен немного (втянутся или вытянутся) в зависимости от полярности напряжения, будет заметно, отключай усилитель, выпаивай и проверяй все транзисторы усилителя мощности !
Изменено пользователем Badun812
Я так думал, такое часто бывает. Но здесь не это, я отключил питание как оконечника, так и предусилителя, реле продолжают переключаться. Замерил в этом положении напряжение на катушках = 0,2 в. против требующихся 5 в. Они потому и перещелкивают, что на них подается низкое напряжение. На плату подается напряжение 9в переменное. на реле 0,2 в. Все было бы просто, но выход с выпрямителя уходит через кабель на предусилитель и через него же возвращается на плату защиты на стабилизатор и дальше. Не понимаю зачем. Усилитель мощности здесь ни причем, он отключен. Не хочется, но видно придется поднимать предусилителя плату.
Я уверен , проблема на плате защиты. Она на картинках спереди и сзади.
Может микросхема на плате защиты моделирует такой режим перещелкивания в случаях, если не все условия в компонентах сабвуфера выполнены. Как нужна схема... На выходе стабилизатора 5в. На обмотках реле 0.2 в.
Напишите на сайт производителя http://www.xtzsound.com/start , может вам помогут.
Здесь тоже облом. Ответили, Пришлите, назовем стоимость ремонта. Или купите новый. Ни слова о схеме или характере неисправности, я все вопросы задал. Такие вот дела!
Решили так, ремонт стоит 1000 SEK (100 EURO), предприятие находиться в километрах 50 от нас, отремонтируем, будем пользоваться.
Модератора прошу закрыть тему, всем, кто участвовал в обсуждении, спасибо!
