Литература По Проектированию Узнч
Доброго времени суток! Посоветуйте, пожалуйста, книжку по проектированию бестрансформаторных УЗНЧ, если известны Pвых, Rн, Uист, Rист, полоса пропускания. Знаю, что у Цикиной довольно подробно описан процесс, но там в основном идет расчет трансформаторных УНЧ.
Изменено пользователем Psakine
  • Похожий контент
