Помогите Разобраться С Проблемой! Китайская Радиоуправляемая Машинка.
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой радиоуправляемой машинки, в радиусе 3 метров машинка и иногда теряет сигнал, а далее и вовсе не принимает его. Подключал этот же пульт к другой машинке летает на ура! Пробовал регулировать дросель результат +1 метр, увеличивал длинну антенного кабеля, результат 0. Так же при разборе заметил некоторые изменения, припаян резистор между 1 и 3 ножкой на микросхеме,судя по фото в интернете такой схемы его быть не должно!
По миллиметрам пробовал, а приборов к сожалению нет! И знакомых со знанием электроники нет! ((( Интернет есть! Вот и ищу ответы! )))
без приборов такое "строить" будешь до китайской пасхи ...
Для начала - просто промой ацетоном или изопропилом всю сторону печатного монтажа
Попробую! Но вот все таки интересно: кто и зачем припаял перемычку у 1 и 3 лапки на микросхеме?
попрробую промыть!
2 раза кнопка срабатывает, на третий раз нет!
На фото видны места с плохой пайкой, попробуйте пропаять все эти участки.
Все участки прозванивал тестером! Все тип топ!
Надеюсь, что батарейки заменены на новые.
Конечно и не одни батарейки ставил.
Непропай тестером не проверяется, визуально или если элементы выводные, прикладывпется к пайке подушка пальца, а второй рукой слегка покачивается элемент
Проверил все норм сомнительные элементы пропаял! Не помогло!
Как в помойку? Должна же быть какая то причина в неисправности?Что то же там сломалось раз она некорректно работает!
Несомненно, надо узнать, приёмная часть или исполнительная работает неправильно.
Проверяйте тщательно схему сверхрегенератора.
Тут есть схема Вашей машинки. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=155170#comment-2235537
Тут есть схема Вашей машинки. http://forum.cxem.ne...70#comment-2235537
Хотел бы уточнить, а то что маркировка моей микросхемы другая, это сильно страшно?
Ну так скачайте даташит на свою микросхему.
А приёмник на одном транзисторе у всех одинаковый.
АлександрONE, видимо неустойчиво работает сверхрегенератор, надо попробовать подобрать и заменить
резистор (тот на котором маркировка 224) в цепи базы транзистора, возможно и сам транзистор, вот
схема с такой микросхемой:
