Помогите Разобраться С Проблемой! Китайская Радиоуправляемая Машинка.
АлександрONE, видимо неустойчиво работает сверхрегенератор, надо попробовать подобрать и заменить
резистор (тот на котором маркировка 224) в цепи базы транзистора, возможно и сам транзистор, вот
схема с такой микросхемой:
Вот тут я думаю вы точно попали с моим объяснением вопроса (НЕУСТОЙЧИВО РАБОТАЕТ)
Еще Хотелось бы узнать подобрать это как понять? +-Сопративление?
И еще один вопрос? Внизу представлена таблица 27 и 49 мегагерц, а у меня 40!
Да, при правильном подборе сопротивления этого резистора (то есть он может быть и 120 К и 240 К),
устанавливается режим работы транзистора, при котором обеспечиваются оптимальные характеристики
приёмника - сверхрегенератора в целом.
На счёт таблицы, в ней приведены примерные значения для разных частот, более точные значения
подбираются при настройке для каждой частоты конкретного приёмника.
Вообщем что у меня получилось! Резистор поставив с сопративлением в два раза меньше увеличил немного дистанции. А вот с транзисторами это сложнее, так как они все без маркировок. Попробовал несколько штук перепаять с ноутбука, но это только усугубило ситуацию, и сигнал был на несколько сантиметров от антенны. Попробовал поменять транзисторы рулевого управления и приёма местами и вуаля, дистанция увеличилась в 2 раза. то есть ориентировочно 10 метров. Не могу объяснить почему так так как далек от электроники. Но конечно маловато с дистанцией заявленной производителем но с места дело сдвинулось!
Выпаяйте из какой-нибудь старой китайской магнитолы транзистор С9018.
Они там в блоке FM работают, и отлично пойдут в сверхрегенератор. Корпус,
правда, не тот, но навесным монтажом можно подпаять.
Спасибо и этот метод попробую!
Купил ребенку китайский джип. большой и не дорогой, поездил ентот джип минут 15 - это в месте с проверкой в магазине и встал намертво не реагировал не на чего. Больная голова рукам покое не дала, не понес менять а полез сам для начала беглый осмотр потом потыкать контакты ума то много. Вот неделю изучаю основы радиолюбительства. Схему rх2-тх2 в нете нашёл, начал сравнивать и что в итоги получается с микрос. выходы попутаны ну да ладно ездила ведь. схема транзисторов на перед-зад совпадает а вот на право-лево не срастается. почитав про транзисторы, кажется мне чото там не так. Сильно не пинайте за художества. Срисовал с плата.
ВОПРОС таков, на сколько работоспособен вариант срисованный мной по факту - который отличается от схемы из инета.
Прикрепленные миниатюры
И так разобравшись с транзюками, из того чего не сгорело собрал два рабочих ( контура ) перед-либо право либо лево, зад также вперед или назад. открывается замочек батарейкой АА на резистор после микросхемы. С мостами вопрос решён, нужны не хватающие транзюки. С пульта реакций не каких. Пульт,при нажатии кнопок в наушниках пищит - видимо рабочий. Вопрос в даташите на rx2 написано как я понял VDD=4.5V - оптимальное питание.При батарейки в 10,5вольт - первым на плате стоит резистор на 460ом, после него мультик показывает 0,58 я так понимаю вольт( поскольку я 10,5 меряю до резистора). маловато небось для микр. или я чет недопонимаю ? Да и можно как то мульт. проверить какие нить показания до микр. в плане приема сигнала?
Теперь отдышись и сообщи и спроси, что хотел. Только понятно.
А вообще лучший вариант - в ремонт нести.
