altmax Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Доброго времени суток. Случилась беда - сгорел блок питания ноутбука - блок питания неизвестен, был куплен на алиэкспрессе. Конкретно сгорел резистор - на втором фото красным обозначено, где он стоял, идёт вроде как с минуса диодного моcта KBP206 на исток (source) транзистора sss7n60a, ну и так же сгорел предохранитель на этот самый диодный мост, но это уже не важно. И возник вопрос - какого номинала был этот резистор, если он сильно обгорел, и удалось выяснить, что в его обозначении присутствуют цифры 21 - т.е. это может быть и 2.1 ом, и 2.1 ком - третья полоска к сожалению полностью сгорела. Ну и второй вопрос - мог сгореть сам транзистор при этом? Прошу помочь, т.к. сам разбираюсь в блоках питания чуть хуже, чем никак. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Номинал 2,1 существует только для резисторов с точностью выше 1% (5-полосных). Ряды номиналов деталей. Сгорел же резистор вторично из-за того, что что-то погорело еще. Замéните - сгорит снова. Несите к Мастеру. Не вижу никакого смысла продолжать данную тему дальше из-за того, что ...разбираюсь в блоках питания чуть хуже, чем никак. Тем более в разделе "для профессионалов". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Vovanchik Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Ну и второй вопрос - мог сгореть сам транзистор при этом? Прошу помочь, т.к. сам разбираюсь в блоках питания чуть хуже, чем никак. Там сгорела вся высоковольная часть... По видимому это резисторы в затворе силового транзистора, почти 99% что транзистор тоже сгорел. Отремонтировать конечно можно, но нужно осциллограф иметь и знать что делаешь... Там и силовой трансформатор мог сгореть и ШИМ и вообще всё что угодно... Обычно эти БП (как говорит Краб) - расходный материал - проще его выкинуть, чем ремонтировать... Купи новый, стоит недорого... 0 Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
altmax Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Этот резистор точно не на затворе, а зачем-то стоит на истоке - может ток ограничивает, т.к. по даташиту справа исток, и дорожка на плате идет к нему шириной 2 мм, а затвор слева - от него идет тонкая длинная дорожка на смд R5. И этот резистор зачем-то был засунут в термоусадку, хотя ни с чем в принципе соприкасаться не может. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
altmax Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Нашел подобную неисправность в схеме на таком же шиме, пишут что "Телевизор не включается. Проверяется предохранитель F801 и резистор R821. Если они неисправны, то пробит полевой транзистор Q801 и почти на 100% неисправен ШИМ (IC841). Проверяются диоды D811, D813, D837 и D838. Затем меняются по необходимости предохранитель, ограничивающее сопротивление и диоды и начинается ремонт и проверка ШИМ контроллера и его обвязки." . И в телевизоре это ограничивающее сопротивление 0.33 Ом, так что тут может и 0.21 стоять, судя по остаткам маркировки. На счёт шима печально, паяльником его не перепаяешь. И как его проверить, если есть автомобильный мотортестер - по сути тот же осциллограф до 6 МГц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
