Ищу Схему От Автомобильного Усилителя Класса D
Ищу схему от Автомобильного усилителя класса D, для последующего ремонта своего, т.к схему нет, на плате есть TIP30C и TIP29C, мосфеты 9640 640N. проблема на выходе у меня посятонка отрицательная т.е -30 шурует на динамик. знаю точно что класс это D. Может у кого есть схема скиньте сравнить ее.
Дык потерпевшему кажися уже ничЁ не помогет , токо если в детсад заново - и по кругу......
фото платы.
nigmas Петрович , на тебе суко сайт с кишками усей - http://amp-performance.de/629-Alphasonik-HBX-2100.html , ищи там свой :lol2: . Найдешь - скажешь какой . :big_boss:
мосфеты 9640 640N
это по моему говорит о НЕ д классе... у Д класса обычно на выходе N канальные полевики.. а не P
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Тут косяк в микрухе Даташита на нее нет, тыкать пальцем не хочу DLI4060B и стоит она 600 рубликов в китае (( Разработчики цуки такие нет описание и аналогов ее она 24 пиновая, вообщем на выходе при запуске усилки 53 кHz фигачит
Изменено пользователем nigmas
вроде русский человек, а пишешь хуже первоклашки, охинея непонятная, научись хоть мысли излогать нормально, :buba:
остановите землю
я на следующей сойду
Тут косяк в микрухе Даташита на нее нет, тыкать пальцем не хочу DLI4060B..................общем на выходе при запуске усилки 53 кHz фигачит
Значит она рабочая ,
Осцилографом смотрел на последнем дросели на выходе. я подовал синул 1 кНz на вход он идет через TL074. при подачи питания (усилка) на входе TL074 те жамые Килогрецы фигачат.... Думаешь что входной ОУ поврежден? это именно снято с ОУ на входе! Хотя я подовал с геныча 1 Килогерц
Смысла не вижу ) Так же будет мучится и в этого скажет все микрухи менять ) А они стоит блин одна сам усилитель от 500 рублей ) .Я и сам поменяю ).
Для начала проверь выходные транзисторы...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Все транзисторы целые не прибитые. питание ко все М.С приходит в норме. и плечи не перекарежины +- 33 вольта.
с начало нужно проверить выходные транзисторы,затем транзисторы раскачки,уж очень я сомневаюсь что умерла микросхема раз вы говорите что все питания в норме(чо тоже не факт)а то что транзисторы не (прибитые) это еще не показатель,выкладывайте осцилограмыы на затворах ключей и на выходе ,будем смотреть
Изменено пользователем Шрек
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
