admin
Наши конкурсы и розыгрыши в VK
Здесь будут анонсы конкурсов, которые проводятся в нашей группе в VK. В группе проведено уже немало конкурсов.
Информация по сотрудничеству для рекламодателей: раз, два.
Итак начнем
С 14 по 23 ноября в группе Паяльник совместно с магазином GearBest разыгрывается 5 призов для радиолюбителей:
  1. Набор Arduino для начинающих с отладочной платой и др. компонентами http://bit.ly/1WY2HwF
  2. Многофункциональный тестер компонентов (КИТ) M12864 http://bit.ly/1Nwe9KT
  3. Осциллограф DSO138 (КИТ) http://bit.ly/20STOcu
  4. Мультиметр HYELEC MS8233E http://bit.ly/1OKarTK
  5. Набор инструментов 45 в 1 JACKLY-6089A http://bit.ly/1NwefC8
Для участия необходимо просто сделать репост данной записи
Победитель будет выбран 23 ноября случайным образом через VK приложение Random App
Призы предоставлены магазином GearBest
мне приз пришел... спасибо за конкурс!
post-199006-0-66136400-1456852062_thumb.jpgpost-199006-0-49655700-1456852426_thumb.jpg
Edited by Alex
Объеденил сообщения
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
    • Затупил вчера, измерял с делителем 1:10, сегодня достал С1-112 у него лучше чувствительность, измерил пульсации без нагрузки (первая картинка) и ограничение тока 1А, 5в вторая картинка. пульсации на уровне 5мв.
    • Хотя, для начала попробую просто не подключать шланг и все.
    • Да я так тоже делал. Там кстати перед ссылкой на гербер вьюер было написано, что он только для "reference purpose and may differ from actual PCB product". Может действительно я напрасно заморачиваюсь и сделают правильные платы...
    • Сгорела сборка полевых транзисторов.
    • Поэкспериментировал с колечками. На какую ножку лучше одевать. Если одеты на исток. То помех на выходе меньше, но зато на затворе твориться чёрте-что.   Остаток несущей на выходе.   Если одеть на сток.То на затворах намного лучше....   Зато на остатке несущей бардак. Это с делителем на 10.   А вот без колечек вобще.   Остаток несущёй на выходе. Вот такие блин дела....
    • Доброго времени суток!  Появилось желание установить блютуз модуль bk8000l  в старый радиоприемник  Mason R411. К сожалению моих познаний в радиоэлектроники нехватает чтобы осуществить задуманное (если это вообще реально).  Поэтому решил попросить помощи у профессионалов сдесь. Буду очень блогадарен за любой совет. P.S. С питанием модуля я разобрался, вопрос в самом сигнале.
    • Вообщем провел замеры. Сопротивление не меняется во включенным или выключенном состоянии, оно показывает обрыв, то есть внутри контакты разомкнуты. Если попытаться дуть со всей силы в трубку, то контакт замыкается и сопротивление близко к 0. Если мерить напряжение, то во включенном состоянии там 5в. Если дуть изо всей силы в шланг, то напряжение падает до 0в. Не могу понять, как оно понимает отсутствие фильтра и скидывает мощность... Принцип работы мне кажется следующим, если фильтр забит, то значит создается достаточное давление на замыкание датчика и он отправляет сигнал на моторчик что чистит фильтр, так 3 раза, если давление не падает, то снижение мощности до минимума... А как оно понимает отсутствие фильтра? Неужто по сопротивлению на моторчике для очистки фильтра? И как сделать, что бы микроконтроллер думал, что все нормально, сделать пару отверстий в шланге?)
