Наши конкурсы и розыгрыши в VK
Здесь будут анонсы конкурсов, которые проводятся в нашей группе в VK. В группе проведено уже немало конкурсов.
Информация по сотрудничеству для рекламодателей: раз, два.
Итак начнем
С 14 по 23 ноября в группе Паяльник совместно с магазином GearBest разыгрывается 5 призов для радиолюбителей:
  1. Набор Arduino для начинающих с отладочной платой и др. компонентами http://bit.ly/1WY2HwF
  2. Многофункциональный тестер компонентов (КИТ) M12864 http://bit.ly/1Nwe9KT
  3. Осциллограф DSO138 (КИТ) http://bit.ly/20STOcu
  4. Мультиметр HYELEC MS8233E http://bit.ly/1OKarTK
  5. Набор инструментов 45 в 1 JACKLY-6089A http://bit.ly/1NwefC8
Для участия необходимо просто сделать репост данной записи
Победитель будет выбран 23 ноября случайным образом через VK приложение Random App
Призы предоставлены магазином GearBest
  • 4 месяца спустя...
Весь август в группе VK будут проходить конкурсы и розыгрыши.
Первый конкурс с призом DSO138: https://vk.com/wall-33116400_213769
У нас в группе проходит уже четвертый конкурс: https://vk.com/wall-33116400_218214 с призом LCR-T4
Для участия, нужно пройти несложный радиолюбительский тест
В группе ВК проходит розыгрыш 3-х призов! В т.ч. главый приз - карманный осциллограф DSO Nano v3 стоимость почти 100$!
Подробнее: https://vk.com/wall-33116400_247097
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
