nikshabanov
Импульсный Блок Питания
Здравствуйте, можно ли как нибудь соединить выводы одного блока питания для получения суммарного напряжения? Одно 5 в, другое 9 в.
Как нибудь, наверное и можно. А так, нужно знать хотя бы имя блока питания.
единственное что мне известно что этот блок питания из старого двд.
Очень маловероятно. Наверняка у этих напряжений общий минус.
Но скорее всего можно увеличить одно из этих напряжений до требуемого значения путём небольшой переделки БП.
да минус общий, я читал что можно увеличить сопротивление а какое и на сколько можно увеличить так и не понял
какие переделки нужно сделать?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Для этого схема нужна, вслепую трудно, а скорей невозможно.
Не цитируй полностью накажут!
Нужно смотреть, как и по какой обмотке сделана ОС по напряжению. Её оставить на общем, вторую, с соблюдением фазировки переключить на ее конец. В общем, стоит найти и рассмотреть схему.
    • Guest anonimizer_me
      By Guest anonimizer_me
      Здравствуйте!
      Имеется следующий блок питания NES-50-24 (фото DOC000277818.jpg)
      У него в характеристиках имеется информация о рабочей температуре
      Вопрос мой в следующем: как поведет себя включенный блок питания при температуре -30(-40) градусов?
    • By IgorNew
      Продается комплект из платы усилителя класса D на TAS5630 и импульсного блока питания.
      1. Усилитель собран на микросхеме от TI TAS5630 на основе схемотехники и топологии платы, рекомендованных самим Texas Instruments:
      http://www.ti.com/ww....R tas5630-prru
      http://www.ti.com/lit/pdf/slau287
      Приобретал на Aliexpress, лот для ознакомления:
      http://ru.aliexpress....2-4bd6cc506bea
      Размер печатной платы: 140*95 мм
      Усилитель исправен, в эксплуатации не был, при проверке продемонстрировал приличное качество звука.
      2. В комплекте предлагается импульсный блок питания мощностью 400 Вт и напряжением на выходе 36 В (регулировка позволяет увеличить до 42 В).
      БП куплен на Aliexpress у очень хорошего продавца. С характеристиками можно ознакомиться на странице товара:
      http://ru.aliexpress....ilNewVersion=2
      БП совершенно новый, в эксплуатации не был, была произведена проверка работоспособности.
      Местонахождение – Белгородская область. Отправлю Почтой России.
      Цена комплекта – 4500 руб.
      Хотелось бы продать все сразу, но если найдутся покупатели на оба товара, то могу и разделить комплект. Так что если интересует один из товаров, обращайтесь.
      На этом форуме я еще не продавал, но имеется ряд успешных продаж на форуме "Вегалаб" и на http://player.ru/
      На http://player.ru/ неоднократно отмечен в белом списке продавцов.
      Гарантирую качественную упаковку и оперативную отправку.
      За подробностями обращайтесь в ЛС.
    • By atrel
      AC-DC сетевой преобразователь
      P вых: 200 Вт;
      Выход: 48 В;
      Вход: 110/220В авто;
      Стабилизация: напряжение;
      Конструктив: в кожухе
      Есть 2 штуки. Цена одной 3200.
      Не использовался. Продаю за ненадобностью.
      Если сразу два то по 3100 штука.
    • By bogdan170196
      Все доброго утра, у меня возник такой вопрос, много вижу импульсные блоки питания. Они относительно не дорогие. Вот хотеться узнать их сферу применения,в частности применения в УНЧ. Знаю что в радио-передаче они вроде вредят. Насколько правда? Могу ли я использовать импульсный блок питания в усилителе? Буду вам признателен за ответы.
    • By antoska96
      Достался бесплатно нерабочий импульсный блок питания IW-P300AX revision 1.2 , загорелся желанием отремонтировать а вот знания в области этой чуть выше чем мало . открыл крышку блока и увидел что одна из деталей на радиаторе взорвалась 2n60 все что смог прочитать , сходил в магазин вместе с ней и купил P4NK60FP сказали что аналог и подойдет . Также резистор R48 с от горелой ножкой и подкаптившийся R62, R62A , их также нашел и поменял на другие такие же. Проблема не пропала, блок питания не запускается , лампочка светится . Подскажите что проверить , почему не работает ? Спасибо за ранние .
    • Вот же цедебил...  Совсем с ума сошёл на своих нулях и децибелах.
    • 65-70кГц, завтра померяем точнее.
    • Это как, выпаять один конец с платы и соединить отдельным проводком на шунт? (млин, только щас глянул на плату, а ведь R23 вообще никак не доходит до шунта ни одним концом ) Можно подробней что это за 4-х проводная схема?  .. или хоть ткнуть куда по ссылке, впервые слышу.   Это если выкрутить до упора вниз и когда напряжение по нулям? Не пробовал.
    • Какие могут мысли? Если мощность и напряжение адаптера соответствует, его можно подключать.
    • Неисправность БП это удача. Многие шимки взаимозаменяемы. На "мониторе" есть тема по взаимозаменяемости.  Найти небуторную шимку, это действительно проблема.  Часто ТРОик выручает. Но их тоже много фековых.
    • А надо было с точностью до наоборот Сечение вторички меньше, чем первички - нонсенс. Какая частота преобразования получилась?  Для увеличения "жесткости" нагрузочной характеристики можно попробовать увеличить емкость С3 в первичке импульсного транса раза в 2.
    • Куда уж прайс ниже ? Сейчас три провайдера эксплуатирую. Проводной 250 р, безлимит скорость "сотка", на планшете 120 р за гиг лимитированый ( на всякий случай) и на мобиле 8 гигов за 240 р. Нигде в "потолок" не упирался.     Вот только вчера друг звонил, как интересующемуся космической тематикой ( здравомыслящий друг, не курит). С собакеном вышел погулять, небо чистое, вся " астрономия, как на ладони. И, грит, друг за другом обектов 20-30 фигачут. Не самолёты, точно. Ну, ежели только от OneWeb групировка на посадку пошла, банкротиться. А может и инопланетный разум, как знать. Надоело смотреть на нашу фуету. Зачистят к чертям жилплощадь.
