Скажу то, отримантируйте систему охлаждения двигателя. Если у вас закипает охлаждающая жидкость в двигателе. То это неисправность. Если вы кончно не закрыли все дырки, как некоторые укутывают мотор зимой. Штатное охлвждение расчитано для любых движений в городе. И перегрев двигателя считается неисправностью автомобиля.
Не знаю как там у вас с Пежо, Калина (сейчас 11173, до этого была 11183) установлен бортовой компьютер Штат Х1, у него есть функция тропик (включение вентилятора охлаждения при температуре от 70 - 105 градусов) могу ошибаться, у меня настроено на 99 градусов. Зимой практически не включается, летом работает 99 - 97 град. Соединение по К-линии, я думаю для вашей машины может что-то подобное есть. При чем в БК есть много других полезных функций. БК Штат Х1 - ориентировочно цена 1000 р. Брал в 2011 году 750 р.
Но всё же проблема в температуре вашего двигателя, это отсутствие давления в системе охлаждения (негерметичность), неправильная работа термостата.
Провода и на схему и на нагрузку 0.75 мм2.
Да, БП тянет нагрузку, на 30 ампер. В общем добавил в схему конденсатор с диодом, ничего не изменилось, такой же дребезг. Странно. Дребезг исчез, когда питание лампы кинул напрямую к клемме БП. Не понимаю, почему такая просадка получается при питании лампы и реле с одного провода? Провода приличные, БП мощный. Чего такого я не знаю? ))
Не, а интересно, ТС какого ответа ждал??? Типа - "Бро! Есть несколько просто сногсшибательных контор, делать ничего не надо, можно даже иногда дома удаленно "ничегонеподелать", зарплата от 999 тысяч в день, первую выдают сразу же, после собеседования (ну типа подъемные, понял да?)" Так что ли? Так вот! Такого не будет! Идете по ссылкам, что я давал, ищите вакансию, едете к работодателю, и далее ВНИМАНИЕ! - объясняете ему, почему он должен взять к себе именно вас! А так же доказываете, что ваше присутствие на рабочем месте приносит пользу компании. И тогда может быть, через годик, другой, если руководство увидит в вас реальную пользу, станете получать чуточку больше, чем было оговорено при собеседовании. Все так живут, вы ничем от других не отличаетесь. Ну, разве что ленью, ну таких тем более не терпят в компаниях. Так что - либо в ЖКХ, метла, лопата и пр., либо в подворотню, доедать ошметки шаурмы. Упс, пардонте, шавермы же! Или сидите уж, где сидите.
На схеме не указаны номиналы конденсаторов, кроме 4,7. Что это пф ? Если мкф., проверяйте указанные красным. После диода.
После диода, если нет ёмкости, резистор не поможет. Я бы проверил проще, но по вопросу...
Датчик к металлоискателям Квазар арм/фортуна(подходит ко всей линейке)
Частота 6-20кГЦ
*Кабель, качественный,ложняки отсутствуют.
*Гермоввод спиральный во избежания перелома.
*Смола термостабильная.
*Датчик армируется и проходит проверку.
*Датчик полностью герметичен (можно погружать в воду)
Гарантия 6 месяцев.
Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
Цена 300р
При заказе от 3х штук цена 250р
При заказе от 10шт 200р
Доставка 100р
В наличии 30шт
Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы). Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
Основные технические характеристики и возможности: - Отображение VDI в числовом виде. - Дискриминация металлов по 16 секторам. - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели. - Маскирование любых секторов сигнографа. - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки. - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом. - Отображение величины напряжения аккумулятора. - Автонастройка баланса грунта. - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска. - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания. - Автоматическая балансировка разбаланса катушки. - Отображение силы отклика металла. - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя. - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости. - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора. - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора. - Регулировка лага задержки сигнографа. - Регулируемая яркость подсветки дисплея. - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов. - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения. - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта. - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
В комплекте: * инструкция с описанием пунктов меню. * инструкция по настройке металлоискателя. * запасная наклейка передней панели. * лист распиновки разъема датчика. * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
