Распиновка Аккумулятора Bat1010
luxor92
К сожалению не смог добыть информацию с помощью гугла, нужна Ваша помощь, господа.
Имеется следующая батарея
Крайние провода - понятно, плюс и минус.
Как быть с остальными, может быть кто направит в нужное русло?
Попробуй их позвонить.
Судя по фоткам тут http://ru.aliexpress.com/store/product/original-Genuine-Battery-for-ACER-ICONIA-Tab-A500-10S32-BAT-1010-Tab-A500-Tablet-PC-BT/712625_701343812.html
там четыре провода "-" и три провода "+".
Контроллер там стоит, вот от него и выходят провода. Если интересно можно разобрать почти любую убитую ноутбучную батарею, там аналогично все.
А для чего это нужно знать ?
  • 4 года спустя...
Вопрос по распиновке,не так давно возник,данного АКБ. Дело в том что отдали планшет, lenovo a500,а вот АКБ оттуда какой то умник снял. В итоге на материнке, остался разъём в котором 7 проводков. Платы зашиты акб соответствено тоже нет. Хотел поставить 2 универсальных,но т.к нет родной платы защиты остаются 3 провода,(2 черных-минус,2 красных -плюс)и куда их цеплять? А без них тело не оживает. Вот собственно и встал вопрос,куда и как их зацепить. Как организована защита на родном АКБ?
10 часов назад, Vano-X сказал:
покупаешь убитый и все узнаешь САМ.
13 часов назад, Vano-X сказал:
отдали планшет ... АКБ оттуда какой то умник снял. ... провода ... куда их цеплять? А без них тело не оживает.
А не мог Умник потому и снять АКБ, что неисправна плата?
Сняли АКБ т,к он вздулся. Со слов бывшей хозяйки,но сняла не она сама. А вот с б/у батареей вариант конечно,но гугл выдаёт продажу только новых,на авито и ему подобных сайтах тоже ничего не нашёл.
27.08.2020 в 00:38, Vano-X сказал:
Почему смартфон стал планшетом, как батарею на 7.4 вольта поставить вместо аккумулятора 3.6 вольта. Если смартфон рабочий то имеет смысл поискать родной аккумулятор.
lenovo a500
Есть смартфон, планшет, телефон писать марку нужно полностью кто знает чем ты занимаешься.
32 минуты назад, Yuretskok сказал:
но по запросу lenovo a500
Все находит " Lenovo A500, Сенсорный, Цветной / IPS TFT 320 x 480 px 3.50", Li-Ion 1500 mAh. " И на сайте Леново и на 4пда, а так же куча рекламных предложений. Вопрос какой гаджет у тс.
Лично я делал запрос "планшет lenovo A500" и все нашлось. Все параметры,АКБ и т.д.
Да и в" ветке" обсуждение именно АКБ от планшета на 7,4v. А именно bat1010. Это АКБ если не ошибаюсь от lenovo A 500,A 510..
12 минут назад, Vano-X сказал:
У меня или гугл неправильный, или я чего то не догоняю. Но по запросу "bat1010 батарея" мне говорит, что это вообще от Acer-a.
А планшет Леново А500 так и не нашло. Только телефон кое как нашло.
Изменено пользователем Yuretskok
