Распиновка Кабеля Rs232 - Usb
morrice
Всем привет. Есть стандартный кабель RS232 - USB со своими дровами. есть теплосчетчик у которого есть выход на RS232, для считывания через комп данных (ЭСКО-Т).
Проблема в том что распиновка для чтения статистики с этого прибора должна быть не стандартная. 5-5, 2-3, 3-2. ...т.е. 3 провода только используется. Я так понимаю стандартное соединение это 2-2, 3-3. И возникает вопрос что можно сделать ? .. Может можно через какую нибудь прогу пины поменять местами ?... а не перераспаивать провод ? ..
И если допустим перераспаивать провод , на USB какой контакт соотвествует какому пину на штекере RS232 ?..Я почему то не могу в интернете найти распиновку RS232-USB ..
Соединение трех-проводное, счетчик работает с любым исправным USB-RS232 кабелем.
Возможна проблемы с настройкой самого СОМ порта в компе, номер, драйвер и т.д.
Не понял разве соединение пинов 2-3, 3-2, 5-5 ..стандартное ? Я им позвонил, спросил, они сказали что стандартный кабель не подходит, у них распайка другая.
Есть кабели модемные, а есть нуль-модемные. А есть и нестандартные - это те, которые не первые два.
Это стандарт, к таким счетчикам я подключался, может что то изменили?
В документах к счетчику нет инфы?
Есть программки для проверки ком порта, перемкнете 2-3 и проверите кабель
Изменено пользователем Leonid78
Ах да, никаких "кабелей rs232-usb" не существует. Это всегда активное оборудование.
Проблема в том что у меня RS232 - USB, через драйвер. а это чисто RS232 - RS232
получается можно настроить пины на компе ?..поменять местами если надо...не?
На какой микросхеме кабель?
Prolific PL2303 ?
Future Technology FT232 ?
CP2102 ?
Это основные . Есть ещё куча китайских.
Вот.
Спасибо за портрет шнура с разьёмами. Давно не виделись.
И ещё стОит знать что шнур USB-COM обеспечивает корректную передачу
сигналов НО НЕ уровней. Например в большинстве шнуров для связи мобилок
принят 3-х Вольтовый RS-232.
Для полноценных уровней RS-232 к ним нужно прицепить микросхему МАХ232.
разобрать штекер.
Коробочку на шнуре разберите. Вообще-то она должна определяться компьютером,
и видно в свойствах на какой микросхеме собрано устройство.
PL2303 детектед. Она на нестандартных скоростях обмена не умеет работать.
Может быть в этом причина. С ЭБУ автомобилей на скорости 10400 точно не умеет.
Под эту скорость даже специальный драйвер для неё написан.
А вот FT232 точно передаёт сигналы ком - порт ( что вошло то, и вышло).
Но на ней шнурки значительно дороже.
А зачем нестандартные ?...9600 вроде в настройках теплосчетчика.
"они сказали что стандартный кабель не подходит" . Кто их знает, что ОНИ имели в виду ?
винда случаем не 8 или 10?
Cудя по дате разработки драйвера, то уже работает.
А зачем драйвер свежей разработки 2015 года ?
Для ХРюши драйверу уже лет 8.
Чип то старый. Не знаю может маркетинг, но не работает ни со старыми дровами ни с новыми, на странице с дровами есть приписка о том что со старыми чипами не работает. И есть программка для индикации чипа.
