morrice
Распиновка Кабеля Rs232 - Usb
Всем привет. Есть стандартный кабель RS232 - USB со своими дровами. есть теплосчетчик у которого есть выход на RS232, для считывания через комп данных (ЭСКО-Т).
Проблема в том что распиновка для чтения статистики с этого прибора должна быть не стандартная. 5-5, 2-3, 3-2. ...т.е. 3 провода только используется. Я так понимаю стандартное соединение это 2-2, 3-3. И возникает вопрос что можно сделать ? .. Может можно через какую нибудь прогу пины поменять местами ?... а не перераспаивать провод ? ..
И если допустим перераспаивать провод , на USB какой контакт соотвествует какому пину на штекере RS232 ?..Я почему то не могу в интернете найти распиновку RS232-USB ..
Соединение трех-проводное, счетчик работает с любым исправным USB-RS232 кабелем.
Возможна проблемы с настройкой самого СОМ порта в компе, номер, драйвер и т.д.
Не понял разве соединение пинов 2-3, 3-2, 5-5 ..стандартное ? Я им позвонил, спросил, они сказали что стандартный кабель не подходит, у них распайка другая.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Есть кабели модемные, а есть нуль-модемные. А есть и нестандартные - это те, которые не первые два.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
не было документации к кабелю, и даже на диске просто написано driver и все
Это стандарт, к таким счетчикам я подключался, может что то изменили?
В документах к счетчику нет инфы?
Есть программки для проверки ком порта, перемкнете 2-3 и проверите кабель
Edited by Leonid78
Проблема в том что у меня RS232 - USB, через драйвер. а это чисто RS232 - RS232
Ах да, никаких "кабелей rs232-usb" не существует. Это всегда активное оборудование.
получается можно настроить пины на компе ?..поменять местами если надо...не?
Вы только себя не запутайте, что у вас мы уже поняли.
Проверьте кабель для начала.
И дайте ссылку на ваш кабель ЮСБ-СОМ
На какой микросхеме кабель?
Prolific PL2303 ?
Future Technology FT232 ?
CP2102 ?
Это основные . Есть ещё куча китайских.
блин, что то я не вижу возможности безболезненно разобрать штекер, чтобы посмотреть на микруху.
Вот.
Спасибо за портрет шнура с разьёмами. Давно не виделись.
И ещё стОит знать что шнур USB-COM обеспечивает корректную передачу
сигналов НО НЕ уровней. Например в большинстве шнуров для связи мобилок
принят 3-х Вольтовый RS-232.
Для полноценных уровней RS-232 к ним нужно прицепить микросхему МАХ232.
разобрать штекер.
Коробочку на шнуре разберите. Вообще-то она должна определяться компьютером,
и видно в свойствах на какой микросхеме собрано устройство.
Edited by tilarids
Да в диспетчере устройств посмотрите, как он определяется в разделе Порты
PL2303 детектед. Она на нестандартных скоростях обмена не умеет работать.
Может быть в этом причина. С ЭБУ автомобилей на скорости 10400 точно не умеет.
Под эту скорость даже специальный драйвер для неё написан.
А вот FT232 точно передаёт сигналы ком - порт ( что вошло то, и вышло).
Но на ней шнурки значительно дороже.
Edited by tilarids
А зачем нестандартные ?...9600 вроде в настройках теплосчетчика.
"они сказали что стандартный кабель не подходит" . Кто их знает, что ОНИ имели в виду ?
винда случаем не 8 или 10?
Cудя по дате разработки драйвера, то уже работает.
Edited by tilarids
А зачем драйвер свежей разработки 2015 года ?
Для ХРюши драйверу уже лет 8.
Чип то старый. Не знаю может маркетинг, но не работает ни со старыми дровами ни с новыми, на странице с дровами есть приписка о том что со старыми чипами не работает. И есть программка для индикации чипа.
    • Руслан,ты же прекрасно в курсе сказано-не есть сделано. Сколько раз уж это к сожалению было
    • Спасибо за ответы. Извиняюсь за неправильную терминологию по поводу трансформатора, просто буквально пару недель назад начал разбираться в радиоэлектронике. То что обведенные красные и черные линии это линии положительного и отрицательного напряжения я предпологал, но вот с общим так и не могу понять. Вот допустим на трансформаторе как увидеть где выход этого общего провода(синий)? Ведь там всего 6 контактов на выходе. И еще вопрос - почему на плате в районе диодного моста установлена перемычка между Gnd и отрицательным напряжением?(см.фото)   Очень хочется разобраться в этом всем, но по книжкам это тяжело дается. Намного проще когда кто то объясняет. Надеюсь поймете)
    • ему сказано было: или не понимает или .... : А может и не трогал он его ... там делов - на 5 минут с приборами .... для специалиста.
    • нет и НЕ БУДЕТ, на коммерческие изделия - ее нет в природе - покупай контроллер, если есть отдельный парт на него, или модуль в сборе в АСЦ ....
    • Возможно из за разного теплового расширения,может бытьвпресовка будет лучше чем подсохшая термопаста которую будет шевелить разность теплового расширения медной и алюминевой поверхности
    • Там с массой подколка по моему. Пред должен быть подключен. Вроде так. Делал давно тьфу-тьфу,точно не помню
    • Ежу понятно.  Я же  о принципе. Но никак не
