Есть ли варианты определить тип микросхемы?
CHAKEEE
Добрый вечер. Такая ситуация: сгорел микроконтроллер и стерлась маркировка. возможно как то определить её тип?
Очень нужен совет, так как я не особо в этом разбираюсь, а делать нужно :(
Изменено пользователем CHAKEEE
А почему на схеме так дофига контактов у контроллера, а в реальности всего 16?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Что за устройство?
Индикатор положения коробки передач.
Forwarder Timberjack 1840. грубо говоря лесовоз.
вся инструкция на шведском :(
Актуальный вопрос) если бы я знал.
Тухлый номер. Это автоэлектроника, так что сливай воду! Такое не ремонтопригодно
Но если эта микра только для дисплея, то есть шанс что это тупая логика типа 74HC595
Пожалуйста фото с другой стороны платы, там тоже микросхема стоит.
знать бы, только или не только...
Кто нибудь может прочитать маркировку микросхемы, которая 5 выводов, (внешне похожая на ТДА2030)
мне бы того, у которого 16 выводов...
собственно, там же ещё разъемы на плате.
чувствую, это действительно тухлый номер...
Дайте маркировку которая с 5 выводами, а там выйдем на 16 выводов
Маркировку индикатора скажите. Очень похоже, что это дешифратор bcd-7seg.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Если это микроконтроллер и он сгорел где вы собираетесь брать прошивку? Даже зная что там за контроллер без нее это просто железка.Проблема точно в микросхеме?
HDSP-5551
hp 831 B
если он просто на индикатор, то возможность есть. а если нет, то, на нет и суда нет... :unknw:
всё) ты точно прав. это декодер)
Единственный дешифратор, который вроде подходит по распиновке это HEF4543.
ты даже не представляешь, насколько я рад читать это :dance2:
а, зная эту информацию, можно определить, что за микросхема, на которой 5 выводов??
5 выводная это с вероятностью 99% L200C
Причем включена она в таком вот виде:
Этим, кстати говоря можно объяснить отсутствие токоограничительных резисторов перед индикатором.
Изменено пользователем IIIytNIK
:D :D :D :D :D :D :D :D
Спасибо тебе, добрый человек)
Всем спасибо за помощь)
  • 4 года спустя...
Доброе утро.Помогите определить микросхему.  УД1 и белая точка.Снизу кружок в нев символ диода без палочки  дальше D5. Продавец утверждал что это КР574УД1. По информации что я нашел многие утверждают что  это КР544УД1 .Сможете  помочь распознать.На других микросхемах написано УД2В снизу W1. Что за микросхема.
1 час назад, Сергей Азиатский сказал:
Что за микросхема.
Измерить сопротивление относительно 5 вывода,на остальных выводах.Если показывает сопротивление,то это 574 серия,если нет-544.В 544 серии 5 вывод не используется.Это с вероятностью 99%-КР544уд1.
Изменено пользователем Serjmaster
