CHAKEEE
Есть Ли Варианты Определить Тип Микросхемы?
Добрый вечер. Такая ситуация: сгорел микроконтроллер и стерлась маркировка. возможно как то определить её тип?
Очень нужен совет, так как я не особо в этом разбираюсь, а делать нужно :(
Edited by CHAKEEE
А почему на схеме так дофига контактов у контроллера, а в реальности всего 16?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Зарегистрироваться
Что за устройство?
Индикатор положения коробки передач.
Forwarder Timberjack 1840. грубо говоря лесовоз.
вся инструкция на шведском :(
Актуальный вопрос) если бы я знал.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Тухлый номер. Это автоэлектроника, так что сливай воду! Такое не ремонтопригодно
Но если эта микра только для дисплея, то есть шанс что это тупая логика типа 74HC595
Пожалуйста фото с другой стороны платы, там тоже микросхема стоит.
знать бы, только или не только...
Кто нибудь может прочитать маркировку микросхемы, которая 5 выводов, (внешне похожая на ТДА2030)
мне бы того, у которого 16 выводов...
собственно, там же ещё разъемы на плате.
чувствую, это действительно тухлый номер...
Дайте маркировку которая с 5 выводами, а там выйдем на 16 выводов
Маркировку индикатора скажите. Очень похоже, что это дешифратор bcd-7seg.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Если это микроконтроллер и он сгорел где вы собираетесь брать прошивку? Даже зная что там за контроллер без нее это просто железка.Проблема точно в микросхеме?
HDSP-5551
hp 831 B
если он просто на индикатор, то возможность есть. а если нет, то, на нет и суда нет... :unknw:
всё) ты точно прав. это декодер)
Edited by CHAKEEE
Единственный дешифратор, который вроде подходит по распиновке это HEF4543.
ты даже не представляешь, насколько я рад читать это :dance2:
а, зная эту информацию, можно определить, что за микросхема, на которой 5 выводов??
5 выводная это с вероятностью 99% L200C
Причем включена она в таком вот виде:
Этим, кстати говоря можно объяснить отсутствие токоограничительных резисторов перед индикатором.
Edited by IIIytNIK
Не читая - кратко: "...сгорел микроконтроллер и стерлась маркировка..." - она умышленно затирается, ПО - "залочено" - аппарат - в помойку!
:D :D :D :D :D :D :D :D
Спасибо тебе, добрый человек)
Всем спасибо за помощь)
