Larok
Ремонт Светодиодной Лампы Osram
Обзавелся недавно светодиодной лапой OSRAM. Стоила дорого, но выполнена была хорошо (на вид) и гарантия три года. Через два месяца лампа "перегорела". Чек естественно не сохранился. Разобрав лампу обнаружил, что пленочный конденсатор (10нФ400В) взорвался. Все светодиоды на панели по отдельности зажигаются (3-5В), саму панель от источника питания зажигать не пробовал.
Можно ли починить лампу простой перепайкой конднсатора (на более мощный) или есть опастность, что причина его выхода из строя кроется в других компонентах схемы?
PS. Еще один вопрос, на второй фотке слева есть СМДешный конденсатор, который я повредил во время разборки лампы. Какого он может быть номинала (в наличии только 10нФ)?
Edited by Larok
сделай фото платы со стороны дорожек по лучше, нужно посмотреть в какой цепи он стоял.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
конденсатор замени на керамику. номинал такой же, но напругу под 1кВ возьми, с запасом.
что касается смд то по моему у тебя там сопрушка погорела. схему осрама в сети поискать не пробовал?
И то, и другое, можно подкинуть монетку, а можно сразу попробовать заменить и посмотреть, что будет.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Конденсатор надо на 630 Вольт.
P.S. Предохранитель на 2 А... однако ! :shok:
Как всегда, сгорает последним. Ой, не тот это OSRAM,
не тот...
Edited by tilarids
Скорее всего конденсатор был низкого качества, замените на аналогичный.
Заменю.
Фотку прикрепил внизу.
Тоже думаю, что нужно ставить мощьнее. Керамика - вариант. Схему искал, но все попадалось не то.
Буду пробовать.
Конденсатор надо на 630 Вольт. P.S. Предохранитель на 2 А... однако ! :shok: Как всегда, сгорает последним. Ой, не тот это OSRAM, не тот...
Согласен, что-то в нем не так и предохранитель странный, может его тоже заменить?)))
Вот фотка более удачная
Edited by Larok
:unknw: Что м.б. странного в предохранителе? У него два состояния - сгорел/не сгорел, это тестером определяется.
На слишком большой ток. Особенно если учесть, что в этой лампе преобразователь,
как в KЛЛ, а не ёмкостный или резистивный балласт, как в дешёвых, откровенно китайских.
Там вся электроника выгорит, прежде чем этот предохранитель сработает.
Edited by tilarids
Конденсатор лучше такой поставить, но в новую плату со стабилизацией. Эту плату на запчасти. С10 может быть от 1 до 10 нФ(от схемы зависит).
схему искал не нашёл
Марка силового транзистора преобразователя ?
Edited by tilarids
Предохранитель в таких устройствах и не должен защищать схему. Он служит, чтобы провода в хате не поплавились и пожар не случился, если в лампе что-то откажет.
О как... А ранее считалось, что для этого автоматы во вводном электрощитке служат.
Придётся переписать ПУЭ.
P.S. О ремонте светодиодных ламп. http://dedclub.blogspot.com/2015/01/blog-post_11.html#more
Edited by tilarids
Я бы добавил к преду варистор с термистором для надежности. Варистор запрет напругу при повышенном, а термистр скачок тока придушит. Пред конечно сгорит но это не критично
Не путайте яйца и курицу, пожалуйста.
А ПУЭ - можете переписывать. Здесь я Вам не советчик. :bye:
простой обратноход с ШИМ управлением. проверяешь предохрантиель. ставь конденсатор как выше написали. проверяй силовой ключ, и убери на нем соплю между стоком и истоком. подключаешь к сети через лампочку иль через разделительный трансформатор.
Нашел примерно такой же. Сегодня поставлю. С10 буду ставить 10нФ, думаю что подойдет.
CS4N65
Соплю действительно не заметил. конденсатор нашел. Результаты вечером выложу)
Edited by Larok
CS4N65
Наконец дошли руки до лампы. конденсатор нашел, но только 650 вольт. Смдешный конденсатор С10 поставил 10нФ. Предохранитель таки сгорел, тоже заменил его. В результате, на выходе схемы появились стабильных 22,5 вольта, но светодиоды не горят. Проверил сопротивления на панельке со сетодиодами - все рабочие. В чем может быть дело?
Edited by Larok
проверь светодиоды. и как они подключены, чтоб понять причину.
Подскажи какая микросхема на плате? А то у меня такаяже лампочка згорела,поменял резисторы,конденсатор,транзистор,но при включении в сеть через лампочку накаливания,лампа накаливание светит,тоесть транзистор полностю открываетса,а чё за микруха так и ненашол,у меня маркировку невидно!
Я тоже что-то не вижу ее))
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
