Беда Ибп... Vestel 17Pw06-2
Nikitosik
Здравствуйте, дорогие форумчане пните меня пожалуйста в нужном направление куда дальше рыть...
Дома сгорел телевизор тошиба.... решил сделать сам... после разборки выяснялось что от с кочка в сети сорвало голову ШИМ контроллеру.... в буквальном смысле.... поменял шим IC303 заменил кондеры напрежение на них приходит 303 вольта C116,C117,C121... и ситуация стала в следующем ШИМ стал запускаться на одну секунду и на рестарт и так постоянно напряжение на ноге VCC Контролера плавает от 11, до 16 вольт напряжение на ноге BA 1, до 3 вольт думал может где то КЗ по схеме дальше но отпаял L301 и изменений не дало начал по штучно проверять детали вроде все цело... и теперь сижу туплю и не знаю куда даже дальше рыть...
Похожая проблема...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=90652
Схему прилагаю....
Заранее спасибо....
Vestel+17PW06-2.pdf
L301 Это идет выход из трансформатора 12 вольт на него приходит 12 но тудже пропадает так как ШИМ Запускается и на рестарт.... думал если рестарт вызван дальше по схеме то когда выпояю шим заработает а нет ему по баробану..
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Guest Гость
дать бы в морду чертёжнику за схемную билеберду, вот рисовали ж раньше схемы, эх
начал по штучно проверять детали вроде все цело... ..
Быть не может, там их до крена. Про 101-ю ты молчишь, ОП тоже надо проверять и тд...
заменил кондеры напрежение на них приходит 303 вольта .
А там другое написано.
  • 5 years later...
Всем доброй ночи. Есть такой же телевизор были в пробои диоды 318, 319, 320. Дополнительно поставил 328 было место позднего. Незнаю с чем это связано но после этого блок питания ожил. Но появилась другая проблема при включении сразу появляется 24 вольта на подсветку. Где копать не знаю. Подскажите если кто сталкивался с такой же проблемой. Есть ещё вероятность что подсветкой есть управление по шим с платы Мейн.
12 минут назад, Twin20 сказал:
Зря Вы это сделали, надо было сразу в ремонт нести... теперь ремонт будет дороже...
Все эти диоды были за параллельными. Это универсальный блок питания для разных телевизоров. И опыт по ремонту импульсных блоков питания у меня тоже есть.
Опыт сразу заметен по установке дополнительного элемента туда, где его не было.
59 минут назад, Twin20 сказал:
Вероятно, с опытом.
2 часа назад, Twin20 сказал:
я сталкивался .... ответы после того, как аппарат на рабочем столе. Техподдержки Клиентов - НЕТ.
1 час назад, Twin20 сказал:
заметно .... по вопросам .... паяльник Мастеру подавал наверняка.
11.01.2021 в 19:43, Twin20 сказал:
Если БП запустился и есть все напруги, пробуй включать. 24 вольта по-идее появляются сразу. По Вашей схеме за подсветку отвечает Q206, смотри его и обвязку вокруг него.
