Блок Питания На Lm324, Увеличение Напряжения С 30 До 35
Здравствуйте Паяльшики и Паяльницы.
Приобрел 2е платы блока питания на LM324- 0-30V 0-3A (для запуска и проверки усилителей ну и для всяких мелочей)
но 30V маловато хотелось бы поднять хотяБЫ до 35-40В(стабил.), сидел думал и ничего не надумал.. есть предложения?
Схема на фото.
Если регулировки не хватит
?? Всмысле не хватит (будет некоректно работать транзистор и схема?),, При изменении R14 - можно будет поднять напряжение, правильно?
пять - семь ...
ага понятно..сделаю отдельно плату, завтра проверю, что даст изменение наминала R14- отпишу
(а если не поможет? что еще может быть?)
Полное описание
Типичная псевдопроблема. Мне для ремонта усилителей, даже эстрадных киловаттников "выше крыши" двухполярного 2 х 24 В х 0,5 А. А окончательная настройка все равно выполняется с их "родным" БП.
вольт на 20 ...
забыл написать, установил на 33В, на выходе 18-20В
сожгите LM7806, у неё максимальное входное напряжение всего 35 В
У меня 78L05, в ней 20В Изменено пользователем StatysX555
Чтобы транзисторы не пробивало, надо поставить такой транзистор (или транзисторы впараллель), чтобы они выдерживали выходной ток трансформатора, ибо быстродействия защиты зачастую не хватает для их защиты.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
