Возможно Ли Подключить 2 Разных Аккумулятора Паралельно?
SotGE
Есть 2 аккумулятора Li-ion:
1. от мобильного телефона емкостью 1200 мАч и вольтаж 3.7 В
2. от планшета емкостью 2200 мАч и вольтаж 7.4 В
Как видно, у них разная емкость и разный вольтаж.
Возможно ли их подключить параллельно (заряжать и использовать)?
Каков вольтаж будет в итоге (сложатся ли 3.7 и 7.4)?
Или нужно их подключать через резисторы (как расчитывать в этом случае)?
Что будет с емкостью (объеденятся ли емкости)?
Что произойдет если все же подключить их параллельно?
Подключать параллельно я бы не рискнул. Хотя знаю аматоров, делающих подобное.
Что произойдет? Перетоки. Одно из любительских понятий. По простому - может, повезет и зарядятся, скорее всего - ухандокаете аккумуляторы. Хорошо, если без врыва, без пожара...
Планшетный по видимому состоит из двух батарей по 3,7 Вольта, соединенных последовательно. Если получится их разделить и соединить параллельно, то можно и третью туда-же присоединить. Напряжение при этом получится 3,7 Вольта, но ёмкости сложатся.
Все батареи при таком соединении должны быть одинаковой степени заряженности и ,желательно, одинаковой степени износа.
Ой, ой, ой, пень старый ! Даже не увидел, что аккумуляторы на разные напряжения! :(
В параллель - никак, даже не пробуйте! :diablo:
А вообще для чего все это? Для какого-то другого устройства?
да просто интересно, вот хочу как-нибудь получать аккумуляторы нужного напряжения, смотрю как собирают свои аккумуляторы литий-полимерные.
вот придумал я напряжение напрямер 8,367 вольт, вот именно такое мне понадобилось вдруг, как его получить?
ну я понимаю, что взял аккумулятор, например на 12 вольт и воткнул в него резисторы (ито надо подбирать из большенства резисторов, чтобы получилось точно 8,367 вольт) и получил нужное напряжение, но все же интересно как получить данное напряжение уже в самом аккумуляторе или из нескольких аккумуляторов.
я подумал, вдруг можно сложить эти два аккумулятора на 3.7 В и 7.4 вольт и вдруг получится 11 вольт с погрешностью, а оказывается нельзя =( если бы можно было бы, то вдруг можно было бы и вычитать напряжение, получая именно то, которое нужно) с резистороми то ясно, они вычитают напряжение, а как повышать его из аккумуляторов, вот что интересно
ладно я там придумал 8,367 вольт, ну купил себе на 12 вольт аккумулятор и получил его с помощью резисторов, а вот если мне понадобилось 17,6789 вольт именно столько, еще один покупать аккумулятор на 12 вольт? должен же способ повысить вольтиж, но например последствием было бы, быстрое истощение накопленного заряда, тобишь быстрее бы тратилась емкость
но самое интересное, почему нельзя питать с двух источников питания разного напряжение, собрал я устройство например и мне нужно напряжение скажем те же самые 8,367 вольт, но нужно гораздо больше емкости, нашел я один такой на 12 вольт с большой емкостью, купил и получил напругу нужную, но мне понадобилось больше емкости, а точно такой же аккумулятор уже не продается скажем условно, а есть уже на 6,5 вольт (или большего напряжения, скажем на 13,5 вольт) и другой емкости, как бы мне его так запитать чтобы емкость увеличилась, а напряжение было бы одно, зато уже два источника питания
Изменено пользователем SotGE
Не стоит их соединять. Так можно делать только при одинаковой емкости батарей, и степени заряда.
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
поэтому и спрашиваю, как можно один аккумулятор подогнать под другого, чтобы они получились уже одинакового напряжения и емкости и после уже объеденить их или так тоже нельзя?
Можно . Только , если оба аккумулятора имеют одну ( заявленную ) емкость и одно ( заявленное ) напряжение . После режима " выравнивание " их можно запараллелить .
а если искуственно изменить емкость и напряжение, скажем напряжение у большего понизим с помощью резисторов, а емкость, как-нибудь будем выкачивать (например часть емкости будет уходить на другое устройство, которое будет потреблять определенную емкость, оставляя ту которая нужна для объеденения аккумуляторов) из него, оставляя ту которая нужна, если емкость больше другой емкости аккумуляторов, то можно будет их объеденить? в итоге же будет одно напряжение и одна емкость
по любому можно же будет так сделать:
взять 2 разных аккумулятора
выбрать из них наибольший
у выбранного, подогнать его под первый, понизив напряжение резисторами и часть емкости отсеев
получили 2 одинаковых
объеденили их, емкость увеличилась
а теперь осталось увеличить напряжение
в итоге будут 2 аккумулятора с большем напряжением и большем потреблением емкости
или че так тоже нельзя? если нельзя то поясните почему
Так никто не делает. Это всё равно, что запрягать в одну телегу скаковую лошадь и осла.
Соединяйте батареи с одинаковым напряжением, а для получения нужного используйте понижающие или повышающие преобразователи. Благо, даже собирать ничего не надо - китайцы клепают такие модули на любой вкус.
И ещё один маленький секрет: напряжение батареи 3,7 Вольта - величина условная. Реально там от 4,2 до 3 Вольт, в зависимости от степени заряда.
Друзья!
О чём собственно речь?! Автор не имеет элементарных знаний по физике за СШ. Вы вчитайтесь в тексты его сообщений...
:D О соединении несоединимого. Не прерывайте процесс.
