mtss
Узм51М,терморегуляторы,автоматы Schneider Electric
Комнатный термостат ORBIS CLIMA MLI (OB320522) http://www.smartron....orbis-clima-mli
Простой механический термостат для температуры +5-35 С,цена 800 р.Можно поставить на обогрев подвала или погреба - в общем на что фантазии хватит. wink.gif
Термостат (терморегулятор) электронный для тёплого пола с датчиком 10А WDE000138 ДУЭТ Schneider Elec ,цена 1400 р. Есть белый и бежевый цвет.http://www.etm.ru/cat/nn/169992926/ drinks.gif
Устройства защиты от повышения или понижения напряжения УЗМ51М,цена 2000 р. http://www.etm.ru/cat/nn/3005649/
Для чего оно нужно - http://meandr.ru/uzm51m
Автоматический выключатель iC60N 1P 6,10,16A B 6 кА серия Acti9 SCHNEIDER ELECTRIC http://www.schneider...how_243284.html
Автоматический выключатель iC60N 1P 6,10,16A C 6 кА серия Acti9
SCHNEIDER ELECTRIC http://www.schneider...how_243321.html
Дифференциальный выключатель для влажных (сырых) помещений:
Дифференциальный выключатель (УЗО) ВД63 2P 16A 10мА 4.5кА серия Domovoy 11454 SCHNEIDER ELECTRIC - 4 шт., цена 2200 р./шт.http://www.schneider...show_80199.html
Почта (пересылка по всей России) 300 р.
Edited by mtss
Реле СР-722 предназначено для непрерывного контроля величины напряжения в однофазной сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и т.п. от повышенного или пониженного напряжения путём отключения питания при выходе его за установленный пределы.
Реле включено, если контролируемое напряжение находится в установленном диапазоне.Диапазон (верхнее и нижнее значения) устанавливаются с помощью микрокнопок (+/-), расположенных на передней панели.
Повторное включение реле (после восстановления напряжения в сети питания) происходит автоматически после восстановления сетевого напряжения.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
возможность подключения нагрузки до 16 кВт без применения контакторов;
управление реле путём импульсной (кратковременной) подачи напряжения только в момент переключений обеспечивает:бесшумную работу (нет гудения, характерного для классических электромагнитных реле и контакторов);
минимальное потребление энергии и снижение температур в шкафу (нет нагрева обмотки реле);
встроенная защита нагрузки от импульсных перенапряжений;
двухпороговая защита от повышения напряжения:При более 300 В время отключения не более 50 мс;при менее 300 В время отключения от 0,1 до 1 с (программируется);
двухпороговая защита от понижения напряжения:при менее 100 В время отключения не более 100 мс;при более 100 В время отключения от 2 до 10 с (программируется);
сохраняет работоспособность при напряжении до 450 В;
возможность опломбирования винтовых зажимов;
сечение подключаемых проводников до 25 мм2.
Цена 2600 р.Отправка по всей России 300 р
http://www.promelectrica.com/catalog/home/26602/
Если в щитке мало места - ставится УЗМ51М,а если хватает и нужна индикация - СР722. :bye:
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Сейчас ездил устанавливать УЗМ51М,в трёхподъездной двухэтажке погорела техника - отгорал ноль и народ начал шевелиться.Ремонт техники (стиральная машина,СВЧ и прочее) вылезает дороже одного аппарата. :( Проводка в доме старая алюминиевая,в общем заявки пошли.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
До Нового года реле СР-722 цена 2600 р. вместе с пересылом - ловите момент. :bye:
Вместо УЗМ51м начали выпускать УЗМ51МД с регистрацией и отключением дугового разряда,судя по отзывам глючит ого-го как. icon_eek.gif Так что берите нормальную модель для защиты дома от аварийных скачков напряжения. :buba:
Электрика для сборки электрощита на любой вкус с разными уровнями защиты:
Автоматический выключатель двухполюсный IK60N C50A http://www.etm.ru/cat/nn/6549807/ в комплекте с защитной крышкой винтов для пломбировки A9A26981http://www.etm.ru/cat/nn/7830052/ - на двухполюсный автомат идёт одна штука - цена 800 р.,есть одна штука.
Автоматический выключатель iC60N 1P 6A B 6 кА серия Acti9 A9F78106 SCHNEIDER ELECTRIC, цена 290 р./шт.
http://www.schneider...how_243283.html
Автоматический выключатель iC60N 1P 10A B 6 кА серия Acti9 A9F78110 SCHNEIDER ELECTRIC - цена 260 р./шт.
Автоматический выключатель iC60N 1P 16A B 6 кА серия Acti9 A9F78116 SCHNEIDER ELECTRIC - цена 260 р./шт.
http://www.schneider...how_243285.html
Автоматический выключатель iC60N 1P 16A C 6 кА серия Acti9 A9F79116 SCHNEIDER ELECTRIC - цена 230 р./шт.
Дифференциальный выключатель (УЗО) ВД63 2P 16A 10мА 4.5кА серия Domovoy 11454 SCHNEIDER ELECTRIC - цена 2300 р./шт.Есть 4 шт.
Реле импульсное для организации включения света из различных мест:
Реле импульсное iTL 16 A 2НО 230В АС 50-60ГЦ 110В DC серия Acti9 A9C30812 SCHNEIDER ELECTRIC - 4 шт., цена 1600 р./шт.
http://www.etm.ru/cat/nn/7887465/
УЗМ51М - цена 2000 р.,пара штук.
Реле СР-722 - цена 2600 р., http://www.3nnov.ru/...t_137.html,пара штук.
Автоматов по 10-12 штук каждого номинала.
Возможна поставка других УЗО.
Доставка по России всего за 300 р.
УЗО 63А/30ма тип AC 2полюсное 10кА Multi9 23018 Merlin Gerin,цена 2300 р.
У меня лет 5 уже трудится. Некоторые соседи поменяли телевизоры, но на защиту денех жалко :crazy:
А у меня ещё несколько штук осталось - разбирайте. :dance2:
Актуально:
Автоматический выключатель двухполюсный IK60N C50A http://www.etm.ru/cat/nn/6549807/ в комплекте с защитной крышкой винтов для пломбировки A9A26981 http://www.etm.ru/cat/nn/7830052/ - на двухполюсный автомат идёт одна штука - цена 800 р.,есть одна штука.
Автоматический выключатель iC60N 1P 6A B 6 кА серия Acti9 A9F78106 SCHNEIDER ELECTRIC, цена 310 р./шт.Есть 24 штуки.
http://www.se2.ru/shop_show_243283.html
Автоматический выключатель iC60N 1P 10A B 6 кА серия Acti9 A9F78110 SCHNEIDER ELECTRIC - 2 шт., цена 260 р./шт.
http://www.schneider2.ru/shop_show_243284.html
Автоматический выключатель iC60N 1P 16A B 6 кА серия Acti9 A9F78116 SCHNEIDER ELECTRIC - 1 шт., цена 260 р./шт.
http://www.schneider2.ru/shop_show_243285.html
Автоматический выключатель iC60N 1P 10A C 6 кА серия Acti9 A9F79110 SCHNEIDER ELECTRIC - 12шт. цена 260 р./шт.
http://www.schneider2.ru/shop_show_243320.html
Автоматический выключатель iC60N 1P 16A C 6 кА серия Acti9 A9F79116 SCHNEIDER ELECTRIC - 12 шт., цена 230 р./шт.
http://www.schneider2.ru/shop_show_243321.html
Дифференциальный выключатель (УЗО) ВД63 2P 16A 10мА 4.5кА серия Domovoy 11454 SCHNEIDER ELECTRIC - 5шт., цена 2250 р./шт. 4 шт.
http://www.schneider2.ru/shop_show_80199.html
Реле импульсное iTL 16 A 2НО 230В АС 50-60ГЦ 110В DC серия Acti9 A9C30812 SCHNEIDER ELECTRIC - 2 шт., цена 1400 р./шт.
УЗМ51М - 2000 р.,пара штук.
СР722 - 2600р.,пара штук.http://www.3nnov.ru/product_137.html
За небольшую доплату могу укомплектовать перемычками из провода ПВ3 6 кв.мм. с опрессованными наконечниками НШВИ6 и НШВИ2-6 . :bye:
УЗМ 50М - фиксированная уставка 265/170 вольт - верхний предел укладывается в 15% от 230 вольт,остальные два прибора позволяют свои пороги отключения настроить - но для нормальной жизни они будут рядом с вышеуказанным напряжением. :buba:
С форума http://novocherkassk... ... 0&start=30
Не рекламы ради, но осведомленности для:
В Красюковке сегодня починял "железку". Прикрутил к ней, вместо механического термостата, электронный контроллер температуры и в процессе настройки рабочих параметров, мониторю значит состояние процессов. Смотрю в какой-то момент, а у меня цифры на дисплее не сходятся с установками - полез проверять. Компрессор холодильной машины горячий и не вибрирует (остановился значит), а питание на него приходит. Трогаю корпус вентилятора - он раскаленный. Сую щупы в розетку - 299 вольт ! icon_eek.gif
"Что-то, где-то отгорело похоже" (ноль) - подумалось мне. Отрубил все что попалось на глаза, и побежал спасать остальное - вроде обошлось.
А в квартире у себя поставил УЗМ-51М
УЗМ-51М закончились. :unknw:
В наличии УЗМ-50М за 1700 р. вместе с доставкой по всей России и СР -722 за 2600 р.
У меня в щите стоит УЗМ-51М с уставками 260/190 вольт,УЗМ-50М уставка 265/170 в - недалеко от моих - наверно есть смысл ставить УЗМ-50М и ещё некоторая экономия будет. :bye:
    • еще плохо знаете какой я ) выложите исток под нагрузкой - тогда чуть прояснится все.
    • Я включаю блок с нагрузками по плечах в 250 мА. Что я еще должен подгрузить исходя из пяти страниц? Извиняюсь если чехлю и прошу проявить терпение. Такой уж я.
    • я и видео выложил - где подробно рассказывают о запуске этого иип ) R1 - не обязательно цеплять к ОС по напряжению - достаточно четко подобрать токовый шунт , 2-3 кОм - R1 - можно конечно - но этим мы загрубим ОС по напряжению , да нужно дать больше расчет тока в нагрузку ,имхо . на 200 ватт это делал вообще проблем не было) но расчет совсем другой конечно.
    • С настройкой RCWL-0516 под свои нужды я играю уже полгода и за эти полгода наиграл гораздо более 20 часов, но к результату приблизился процентов на 60-70 только. Так что собрать (и отдать тебе у метро) это одно, а собрать и настроить (да ещё и удалённо!!!), очень сильно другое.
    • Guest (-:
      Речь не об амплитуде, а об "Увеличение напряжения переменного тока без трансформатора" (см. название страницы)  . Благодаря кроне среднее, действующее, СКЗ увеличатся? Без трансформатора? Значит, задача выполнена! В принципе, я не против. Но ТС молчит!
    • .....3 минуты в Гугле    ...смотрите-наслаждайтесь
    • Эх, ребяты, не хотите вы понимать, что вы тут главные! А не было бы вас- не было бы ни каких глав, ни мэров, ни районов, ни судов, и ФССП. Так сложно понять, кто тут хозяин? А вы упорно не хотите брать власть в свои руки. Все госслужащие- это ваши слуги, а вы им кланяетесь.
    • By Fillgor
      Добрый день. Мне тут чисто случайно, после ремонта в помещении нашего предприятия достался почти новенький стабилизатор напряжения. Прошу местных знающих специалистов помочь с поиском его схемы устройства. Просто есть разные мысли по переделке подобного агрегата. В нём должно быть полно мощных деталей, которые пригодятся мне в других самодельных устройствах. Я, как понял из его описания в интернете, он понижает напряжение, ведь так? Можно ли как-то выпрямить, сгладить и сделать что-то на подобие зарядника для всех типов аккумуляторов? Из описания видим, что он выдерживает 12 тысяч ват и входной ток в 58 ампер. Внутри, вероятно имеются мощные полупроводники а алюминиевых радиаторах, потому что сбоку имеется не большой куллерчик-вентилятор. А ещё про него пишут, что якобы у него микропроцессорное управление и время срабатывания на изменения в электросети составляет примерно от восьми до двенадцати миллисекунд. Зачем в стабилизаторе нужен процессор?
    • By tropican
      Добрый день всем.
      Есть работа,  достаточно многоплановый проект.  В самых общих чертах подготовлено техзадание, человек у которого есть деньги, написал чего он хочет,  скачивать по ссылке техзадание  .
      По этому проекту какой-то готовой периферии я так понял,  еще нет,  ее предстоит разработать либо применить готовые узлы, платы и блоки.
      Управление электрикой производится с того же десктопа под виндами,  на котором будет крутиться 1С ,  для чего придется либо выбрать какие-то (PCI-ные) платы периферийные на много портов ввода-вывода,  либо подключать какие-то известные готовые внешние блоки по любому штатному интерфейсу  (USB  ,  COM,  ethernet...  )
      Если я правильно понял техзадание,  к компьютеру также подключается фискальный принтер и он при приеме денег работает, в том числе, как кассовый аппарат.
      Моя роль в этом проекте:  некоммерческая,  я  осуществляю связь.    Просьба отписаться здесь или в личку,  передам ваши сообщения заказчику,  и если он скажет - дам его телефон и прочие координаты.  По неясностям техзадания на первом этапе ко мне, на втором - только к нему.  Проект большой и многоплановый,  желаю всем претендентам удачи и финансового успеха.
    • By Башня
      В фаре две двухспиральные лампочки накаливания. К фаре три провода - минус, плюс на габарит (горит всегда при повернутом ключе), плюс на стоп (при нажатии на тормоз, к.о.).
      Когда вставлены две обычные двхспральные лампы - всё работает. Когда, вместо них двух, вставлена одна led "двухспиральная" лампа - эта лампа работает нормально.
      Когда вставлена одна двухспиральная в один разъем, лед в другой - лед не горит, греется.
      Что тут не так  может быть?
    • By Entuziast
      Продается определенный запас новых электротоваров ( в основном автоматика фирм ABB и Schneider) - выключатели, розетки, реле, УЗО, УЗИП, автоматы и др. Все, что имеется собрал в таблицу. Таблицу отскринил - скрины выкладываю.
      Цена 50% от розничной. Прикладываю ссылки на описание товара, наличие, модель и марка. Все что в таблице- есть у меня в наличии. Все находится в Москве. Метро Шоссе Энтузиастов. Возможна встреча в Москве. Возможна пересылка почтой России. Все вопросы в личку.
      Если что-то не так оформил прошу замечание написать. Ну как-то так.
