Ария 102 Не Выключается
Есть проигрыватель Ария 102.
Когда решил его послушать, возникла проблема. Заключается она в том, что проигрыватель не выключается ни кнопкой О ни автостопом.
Кнопка выключения сохранилась намного лучше других, не вдавлена, слышен звук нажатия, но тем не менее функции своей не выполняет.
Автостоп так же ничего не делает, пробовал менять положение грузика, но это ничего не дало.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Игла стоит Гзм 105 МД с вставкой от мелодии 103.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Подробнее>>
:lol2: А ты грузики крутишь. Попробуй ещё пепельницу вытряхнуть.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Да, действительно. Совсем ослеп. :(
Вам нужно проверить напряжения на верхнем (по схеме) выводе кнопки.
Бегло проглядев схему, когда нажимаете эту кнопку на коллекторе VT6 этого блочка напряжение должно пропадать. Проверьте.
Если не так, то проверьте работу транзисторов VT4-VT6.
Нашёл родную схему. Она отличается от той, что я считал правильной
Теперь нужно смотреть другие транзисторы? И если другие, то какие?
el31.djvu
Edited by vladyka1701
Ещё актуально, mvkarp или кто-то ещё, подскажите, где должно пропадать напряжение при нажатии О в моей схеме?
В той схеме, которую я считал правильной другие детали и думаю, что в моей схеме нужно замерять другие транзисторы.
el31.djvu
Открывайте прикрепленный Вами файл el31.djvu. На странице слева внизу - это блок А6, схема управления.
При работающем аппарате на коллекторе VT3 должно быть напряжение, близкое к 0 вольт. На выходе элемента DD1.2 (вывод 4) - порядка 9 вольт (логическая 1).
При нажатии на кнопку "Стоп" на выходе DD1.3 (вывод 10) должен сформироваться импульс. При работе аппарата на этом выводе должна быть лог.1, при нажатии на "Стоп" формируется лог.0. Транзистор VT7 закрывается. А в его коллекторную цепь включено реле КУЦ-1 (блочок на листе - справа внизу). Реле отпускает, аппарат обесточивается.
Проверьте первым делом конденсаторы С5, С6 схемы управления. Затем работу микросхемы и транзисторов по изменениям уровней напряжения на выходах логических элементов и на коллекторах транзисторов VT3, VT7.
mvkarp, спасибо, буду мерять.
Вопрос к тем, кто разбирал. С диском в перевёрнутом состоянии держать проигрыватель не хочется, решил снять, а он поднимается немного и дальше не двигается. В инструкции ничего не нашёл. Подскажите, как его снять?
Уже не нужно, оказалось, прикипел диск, нужно было придержать мотор и приложить больше усилий. Теперь нормально выталкивается.
Осталось поменять все.
Mvkarp, большое спасибо, поменял C5 и C6 и все функции выключения вернулись! Удивительно, как два маленьких конденсатора полностью портят всю схему.
И если не секрет, как вы поняли, что нужно менять (проверять) именно эти конденсаторы?
Просто дядя Миша разбирается в вопросе. А это практика и теория в больших количествах бОльшую половину жизни. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Ой, Алексей! Ваши слова - просто как мед на язык. :)
vladyka1701, в двух словах - понял по схеме. :)
Включение/Выключение аппарата производится с помощью реле. Других рабочих контактов для подключения к сети нет (кнопку "Вкл." не считаем - она с самовозвратом).
Далее по схеме смотрим, какая часть схемы отвечает за вкл/выкл реле. Анализируем ее и делаем выводы.
Естественно, для анализа схемы и ее работы нужен некоторый опыт, подкрепленный теорией. Вот и вся премудрость.
Извините, нет времени описывать работу узла. Если будете заниматься, сами разберетесь.
    • То есть, возможен вариант подключения датчика, когда выход датчика через резистор подключен на +пит (зачем?), и он становится как токовый?
    • Всё правильно, кроме одного: "нИкак" пишется так. Резюме: при подключении на 5-вольтовую линию нагрузки 10 Ом напряжения 5 и 12 В при полном напряжении сети в норме.
    • Это не пояснение, а безграмотная копипаста. Нинада. В чем конкретно я не прав?  При "измерении" в любительских условиях кто контролирует, что микрофон в линейном режиме? И где можно посмотреть искажения конкретного капсюля из известных измерительных? Само преобразование в   микрофоне суть процесс нелинейный. Насколько он нелинеен на конкретных частотах и при конкретных уровнях оценить довольно сложно хотя бы потому, что нужен эталон при прочих равных. А у кого он имеется дома?
    • И вообще, С 2000 позволяет посмотреть состояние шс. Инструкция в помощь. И посмотрите архив событий. Там видо как вы ШС берете и реакцию системы при этом. А если циферки справа слева от 0 понажимать...
    • Спасибо, так и вышло у меня, но нужно было подтверждение
    • Это надо к ноуту прибор(контроллер) подключать?  По поводу работало раньше или нет, не могу сказать. Так как работаю здесь на предприятии недавно и насколько знаю раньше обслуживала все спец организация и претензий ни у кого не было. Но проблема обнаружилась когда пришлось датчики, в том числе и ручник, демонтировать и немного поставить в другое место, но кто демонтировал, он говорит даже провода не отсоединял, потом просто решил все проверить и вылезла такая проблема.
    • Еще раз посмотрел фото приборов. На Сигнал-20 нет ни одного зеленого шлейфа. Возможно, там нет такой индикации. Но шлейф №3, похоже, в норме, судя по другим. Возвращаемся к вопросам: а оно раньше работало? Посмотреть бы конфигурацию контроллера (программой Pprog).
