Ария-102 не выключается
Есть проигрыватель Ария 102.
Когда решил его послушать, возникла проблема. Заключается она в том, что проигрыватель не выключается ни кнопкой О ни автостопом.
Кнопка выключения сохранилась намного лучше других, не вдавлена, слышен звук нажатия, но тем не менее функции своей не выполняет.
Автостоп так же ничего не делает, пробовал менять положение грузика, но это ничего не дало.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Игла стоит Гзм 105 МД с вставкой от мелодии 103.
:lol2: А ты грузики крутишь. Попробуй ещё пепельницу вытряхнуть.
Не курит он. Нужен другой совет. :)
vladyka1701, схему скиньте сюда. Без нее как-то тяжко рассуждать о неисправности.
Эти подходят?
Ария-102 Стерео .djvu
Ария-102 Стерео _1.djvu
где на схеме эта кнопка выключения?
Мне кажется, что тут
Это на второй схеме
Изменено пользователем vladyka1701
Да, действительно. Совсем ослеп. :(
Вам нужно проверить напряжения на верхнем (по схеме) выводе кнопки.
Бегло проглядев схему, когда нажимаете эту кнопку на коллекторе VT6 этого блочка напряжение должно пропадать. Проверьте.
Если не так, то проверьте работу транзисторов VT4-VT6.
Нашёл родную схему. Она отличается от той, что я считал правильной
Теперь нужно смотреть другие транзисторы? И если другие, то какие?
el31.djvu
Ещё актуально, mvkarp или кто-то ещё, подскажите, где должно пропадать напряжение при нажатии О в моей схеме?
В той схеме, которую я считал правильной другие детали и думаю, что в моей схеме нужно замерять другие транзисторы.
el31.djvu
Открывайте прикрепленный Вами файл el31.djvu. На странице слева внизу - это блок А6, схема управления.
При работающем аппарате на коллекторе VT3 должно быть напряжение, близкое к 0 вольт. На выходе элемента DD1.2 (вывод 4) - порядка 9 вольт (логическая 1).
При нажатии на кнопку "Стоп" на выходе DD1.3 (вывод 10) должен сформироваться импульс. При работе аппарата на этом выводе должна быть лог.1, при нажатии на "Стоп" формируется лог.0. Транзистор VT7 закрывается. А в его коллекторную цепь включено реле КУЦ-1 (блочок на листе - справа внизу). Реле отпускает, аппарат обесточивается.
Проверьте первым делом конденсаторы С5, С6 схемы управления. Затем работу микросхемы и транзисторов по изменениям уровней напряжения на выходах логических элементов и на коллекторах транзисторов VT3, VT7.
mvkarp, спасибо, буду мерять.
Вопрос к тем, кто разбирал. С диском в перевёрнутом состоянии держать проигрыватель не хочется, решил снять, а он поднимается немного и дальше не двигается. В инструкции ничего не нашёл. Подскажите, как его снять?
Уже не нужно, оказалось, прикипел диск, нужно было придержать мотор и приложить больше усилий. Теперь нормально выталкивается.
Осталось поменять все.
Mvkarp, большое спасибо, поменял C5 и C6 и все функции выключения вернулись! Удивительно, как два маленьких конденсатора полностью портят всю схему.
И если не секрет, как вы поняли, что нужно менять (проверять) именно эти конденсаторы?
Finn32, это понятно, но всё же интересно узнать, пусть и профессиональным языком.
Ой, Алексей! Ваши слова - просто как мед на язык. :)
vladyka1701, в двух словах - понял по схеме. :)
Включение/Выключение аппарата производится с помощью реле. Других рабочих контактов для подключения к сети нет (кнопку "Вкл." не считаем - она с самовозвратом).
Далее по схеме смотрим, какая часть схемы отвечает за вкл/выкл реле. Анализируем ее и делаем выводы.
Естественно, для анализа схемы и ее работы нужен некоторый опыт, подкрепленный теорией. Вот и вся премудрость.
Извините, нет времени описывать работу узла. Если будете заниматься, сами разберетесь.
  • 6 лет спустя...
Благодарю за информацию участников темы! Поменял c5 и c6 - автостоп и выключение не зароботали. На удачу поменял ещё c4 и  всё наладилось!
  • 1 год спустя...
Перестал реагировать на кнопки, включаешь крутится, поет), но не отключается, лифт не поднимает. Хочу заранее купить все электролиты, может у кого есть спецификация?
А какое отношение к описанной поломке имеют электролиты?
Отношение простое, все равно разбирать, заодно что бы нужные электролиты были под рукой, по-любому пусть не все, но менять придется
Добрался до электролитов, почти все, точнее все кроме одного на плате управления ушли в плюс на 25-50%)). Но вот вопрос: а зачем на плате двигателя конденсаторы 1 мкф аж на 160в? Откуда там такая напруга?
