the1one
Таймер Обратного Отсчёта На Pic16F628A
нужен таймер обратного отсчёта на pic16f628a
с 1 до 99 секунд
чтоб отображал секунды на 2-х дисплеях с общим катодом
и желательно с кнопками (+),(-).(start/stop)
нужна схема и все вытекающие
таймер буду использовать как реле, устанавливаю время работы, допустим 99секунд по работал и остановился
Edited by the1one
Ему секундный нужен.
ПС. Ценник какой-то нереальный. Совсем китайцы опупели...
Edited by КЭС
В архиве из предложенной Вами статьи только *.hex файлы, исходников нет. Сомневаюсь, что найдется желающий что-то менять.
Человек за вознаграждение просит помочь, может и сделает кто. Я написал автору этого устройства письмо с просьбой исходник дать. А вообще где ТС?
Что-то я не увидел, где ТС говорит о вознаграждении.
вы правы, о вознаграждении речи нет, я открыл эту тему потомучто перерыл гугл в поиске таймера-реле в секундах и ничего не нашол, это устройство должно пойти на общее благо, вдруг у когота возникнет мысль сдетонировать 30кг тротила после скажем 99секунд, а у бедняги изящного детонатора и нету, вот и желание появилось помоч бедным моджахедам.
в гоогле НЕТ такого устройства, у кого есть лишнее время и готов помоч, выкладывайте ваши проекты в эту тему
    • By Пентагрид
      Решил собрать источник питания с управлением через PIC16F628A (парой кнопок переключать нужные напряжения). Взял обычный импульсник на 15 В, из обратной связи выдрал TL431, оставил оптрон, его повесил на выход МК. Написал тестовую прошивку: задаётся Vref через VRCON, компаратор сравнивает и выдаёт на оптрон 1 или 0.
      Сделал два варианта прошивки: в одном проверка на срабатывание выполняется циклически, в другом - вызов прерывания при реакции компаратора. Оба варианта тестировал в Протеусе (потенциометр и светодиод), работают. На бредборде завёлся только первый (с нагрузкой и без). А с прерыванием не работает: при отсутствии нагрузки выдаёт нужное напряжение, но стоит только подключить нагрузку и даже если рукой коснуться - напряжение падает. С нагрузкой вообще не заводится.
      МК питаю отдельно (тлф. зарядка с домотанной вторичкой + 7805). Несколько раз прошёлся по прошивке, не нашёл за что зацепиться. Прошу совета.
      Схема
      В коде присутствуют рудименты для кнопок (пока не вводил).
      comp5nop.rar
    • By Пентагрид
      Здравствуйте, товарищи! Я только начал изучать программирование МК с ассемблера для пиков. Прошёл светодиодную мигалку и взялся за вывод текста с PIC16F628A на ЖКИ 1602А. Но не заладилось. Взял готовую  прошивку (сама она успешно запустилась), слегка подредактировал: задал соответствие DB0...DB7=RB0...RB7, вывел отдельные переменные address и symbol для адреса и символа ячейки на экране. Это выглядит следующим образом:
      MOVLW    0x00    ;вывод  единицы в первую ячейку
      MOVWF    address
      MOVLW    0b00110001
      MOVWF    symbol
      CALL    znak
      при этом  используются подпрограммы
      znak:
      MOVF    address,0        ;вывод адреса
      MOVWF    PORTB
      BCF    RS
      CALL    strob
      CALL    delay_39us
      MOVF    symbol,0        ;вывод символа
      MOVWF    PORTB
      BSF    RS
      CALL    strob
      CALL    delay_39us
      RETURN
      strob:
      BSF    E
      NOP        ;задержка 2 мкс
      NOP
      BCF    E
      RETURN
      Второй день до поздней ночи перепроверяю прошивку, надёжность и правильность на бредборде, RC-цепочку на MCLR. Скачанный проект работает, а моя программа - нет. Прошу помочь в поиске ошибки в коде.
      lcd-test.asm
    • Guest Ваня
      By Guest Ваня
      Помогите переделать программу трехфазного генератора pic16f628A на pic16f84A . есть hex и есть asm
      pic16енкнек200гц.HEX
      pic16f628 200гц.asm
    • By maksa1986
      Добрый день. Собрал преобразователь по схеме Дмитрия Карелова. На холостом ходу все 3 фазы присутствуют. При подключении моторчика 36 вольт 200 герц 90 ватт, напряжение трех фаз просаживается до 2.5 вольт, транзисторы верхнего плеча трех фаз начинают нагреваться и соответственно моторчик не вращается. Кто что может сказать по этому поводу?
    • By REDs
      Здравствуйте. Написал простенькую программу для pic16f628a на компиляторе microC. Подключаю две кнопки и по их нажатию через UARTотправляется сообщение. Предварительно прогнал в протеосе, там все работает как надо, но на железе не работает. МК не воспринимает кнопки, попробовал прогнать еще три программки чисто на кнопку, все тоже самое, выходы работают, но кнопка игнорируется. Мультиметром все прозвонил и проверил напряжения, все в норме, при нажатии кнопки на ножку подается "0". Пробовал запускать и от внешнего кварца, и от внутреннего генератора, MCLR висит на питании, все как на схеме. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
      Все варианты работают в протеосе. Но на железе не хотят. Возможно надо прописать что-то дополнительное чтобы МК воспринимал входящие данные?
