Собрать Автоматический Подогреватель Воды
Доброго времени суток!
Хочу влиться в сообщество радиолюбителей. Первый опыт оказался достаточно поздним и начался с arduino.
Сейчас возникла идея собрать автоматический нагреватель воды из старой, сломанной стиральной машины.
Хотел бы обратиться к сообществу с помощью по выбору реле и верного сопротивления.
Хотел бы спросить у сообщества пока первоначальные вопросы)
Этапы развития проекта
1) Определиться со схемой
2) Определиться с составляющими
3) Сборка
4) Тестирование
И Первый этап:
Достаточна ли данная схема? Возможно не хватает сопротивления перед нагревательным элементом или нужен преобразователь с переменного на постоянный ток?
Заранее извиняюсь за качество схемы и буду благодарен за любые сообщения!
Изменено пользователем abbath0767
Но тут лучше симистор или тиристор. А еще лучше тиристорное оптореле. Тогда делаете терморегулятор на TL431. И дальше как фантазия подскажет. Схему погуглите их полно в интернете. Подберете по своим возможностям. Преобразовывать в постоянку не нужно, у вас же утюг работает от переменки. Маленький блок питания потребуется для питания управляющей схемы
Изменено пользователем musa56
На Ваш взгляд принцип управления большим током с помощью меньшего не оптимален?
Просто условием, не обязательным, но очень желательным - собрать из того что есть) Если конечно это окажется не возможным или простота предложенной Вами схемы окажется лучше моей то с радостью реализую более оптимально
То есть через левый поток при сопростивлении больше 7 кОм ток, идущий на реле размыкает цепь и нагреватель не работет. От стиралки осталось два реле, которые к сожалению не осилил я с помощью документации - буду дома - обязательно скину, если потребуется.
Термореле (с дублированием), тэн, защиты.
Точно, про предохранители забыл и про диоды
1) Определиться со схемой (Определиться с литературой которую нужно изучать теоретичеки)
2) Определиться с составляющими (Одновременно с изучением литературы не забываем практику)
3) Сборка (Начинаем с азов ток, напряжение, закон Ома и Кирхгофа и др. ...... и так несколько лет...)
4) Тестирование (Теперь в самый раз все закрепить в специализированом учебном заведении..)
И Первый этап: (Что хотим то и делаем, главное просить никого не придется)
Сдаётся мне, с такими вопросами лучше купить в магазине ТЭН для электробойлера со встроенным термостатом (и защитой от выкипания воды).
Опасная это вещь.
Да нет просто реле надолго не хватит. Ваше реле будет переключаться достаточно часто и с приличным током. Поэтому и желательно что то безконтактное.
Но в любом случае в вашей схеме должен быть пороговый элемент который будет включать, допустим реле, при определенной температуре и выключать с гистерезисом. В частности в простейшем случае TL431.
А разве в стиральной машине этот процесс не часто происходит?
Из нее был выдран нагревательный элемент соединенный одним корпусом с термитером (естественно с разными выходами)
Касательно вашего предложения использовать TL431 одна из первых ссылок на статью частично отвечает на мой вопрос http://vprl.ru/publ/..._takoj/9-1-0-17
Вполне вероятно что в этой схеме он используется, так как там был замечен элемент с радиатором - не может ли это и быть полевым/биполярным тразистором или же нашим реле...
Защита от включения без воды должна БЫТЬ = типа поплавок :yes:
Это уже в версии 2.0
а вообще в машинке было устройство которое что то делало в зависимости от ниличия/отсутсвия воды, можно и его использовать
abbath0767
Лучше откажитесь от Вашей затеи – это может окончиться печально (судя по Вашим постам о Ваших знаниях).
Вливайтесь “в сообщество радиолюбителей” на менее опасных проектах.
Гость светодиодный фонарь
бродячие артисты
с появлением, даавно не видел.
что хочу спросить, дали фонарь светодиодный, тпа преоразователь стоит на входе 220в на выходе постоянка 28- 38в, этот блок сгорел, почему такой большой разброс напруги на выходе ? написано на блоке 28-38в подал на выход от блок питания, 30в нормально светится стали светодиоды.
еще продаются такие преобразователи компактные ? по току написано на выходе 600ма, хотя при 30в он потребляет около 100ма, делать бесполезно, там все погорело, да и залито, хотя легко отковыреевается компауд что ли, пишу как все называют.
Это называется драйвер. Он стабилизирует только ток через диоды, а напряжение - сколько получится, отсюда и разброс. Притом оно ещё и меняется с прогревом диодов.
Залитый ковырять нет смысла, проще купить новый или, если есть источник постоянного напряжения, собрать к нему простейший линейный стабилизатор тока на паре транзисторов.
С реле все зависит от схемы и вашей задачи. Можно и его применять. Для вас это будет даже проще. Элемент с радиатором может быть чем угодно. Может и силовым транзистором управляющим реле
спасибо боьшое !
попросили сделать, не калым. на коробке от фонаря наклейка магазинная 1000р написано, прожектор что ли, сначало не понял чем светит, их толком не видно, потом подал напряжение 30в нормально светят, светодиоды оказалось, просто думал какя галогенка, таких не видел, скажу знакомому, если есть в продаже возьмет, не хочу туда собирать блок питания, пусть если есть купит, тем более такой аккуратный с виду, есть ли они в продаже, но это другой вопрос.
Пусть ищет 20 Ваттный драйвер на 600 mA. У китайцев порядка 280 - 300 рублей такие. У местных барыг - раза в 2-3 дороже.
Почему? В стандартных электрочайниках стоит термопредохранитель. Таблетка с двумя выводами в алюминиевом корпусе. Прижимается рядом с ТЭНом снаружи к баку с водой. Бывает ... :) трёх видов. Первый - которые после остывания,- сами перключаются в исходное состояние. Второй - когда необходимо перещёлкнуть биметаллическую пружинку в них нажатием на кнопочку из керамики или термостойкого пластика в корпусе. Третьи - двух подвидов - одноразовые. Подвид первый - срабатывают первый и последний раз. (как в кулерах офисных с кипячением воды) - стоят немерянных денег и на пару дней оставляют какой-либо офис без кипятка для заваривания тампаксов. Катастрофа вселенская...
Второй подвид - Могут вообще не сработать. Тогда выбитые пробки (выбитый автомат) - ещё не самый худший результат.
  • 11 месяцев спустя...
В 23.11.2015 в 20:48, бродячие артисты сказал:
abbath0767
А что бы Вы посоветовали в качестве простых и интересных на проектов?
P.S. От сборки таки отказались так как отпала надобность и не хватает "скилов"
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
