abbath0767
Собрать Автоматический Подогреватель Воды
Доброго времени суток!
Хочу влиться в сообщество радиолюбителей. Первый опыт оказался достаточно поздним и начался с arduino.
Сейчас возникла идея собрать автоматический нагреватель воды из старой, сломанной стиральной машины.
Хотел бы обратиться к сообществу с помощью по выбору реле и верного сопротивления.
Хотел бы спросить у сообщества пока первоначальные вопросы)
Этапы развития проекта
1) Определиться со схемой
2) Определиться с составляющими
3) Сборка
4) Тестирование
И Первый этап:
Достаточна ли данная схема? Возможно не хватает сопротивления перед нагревательным элементом или нужен преобразователь с переменного на постоянный ток?
Заранее извиняюсь за качество схемы и буду благодарен за любые сообщения!
Edited by abbath0767
Но тут лучше симистор или тиристор. А еще лучше тиристорное оптореле. Тогда делаете терморегулятор на TL431. И дальше как фантазия подскажет. Схему погуглите их полно в интернете. Подберете по своим возможностям. Преобразовывать в постоянку не нужно, у вас же утюг работает от переменки. Маленький блок питания потребуется для питания управляющей схемы
Edited by musa56
На Ваш взгляд принцип управления большим током с помощью меньшего не оптимален?
Просто условием, не обязательным, но очень желательным - собрать из того что есть) Если конечно это окажется не возможным или простота предложенной Вами схемы окажется лучше моей то с радостью реализую более оптимально
То есть через левый поток при сопростивлении больше 7 кОм ток, идущий на реле размыкает цепь и нагреватель не работет. От стиралки осталось два реле, которые к сожалению не осилил я с помощью документации - буду дома - обязательно скину, если потребуется.
Термореле (с дублированием), тэн, защиты.
Точно, про предохранители забыл и про диоды
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Guest Виталий
1) Определиться со схемой (Определиться с литературой которую нужно изучать теоретичеки)
2) Определиться с составляющими (Одновременно с изучением литературы не забываем практику)
3) Сборка (Начинаем с азов ток, напряжение, закон Ома и Кирхгофа и др. ...... и так несколько лет...)
4) Тестирование (Теперь в самый раз все закрепить в специализированом учебном заведении..)
И Первый этап: (Что хотим то и делаем, главное просить никого не придется)
Сдаётся мне, с такими вопросами лучше купить в магазине ТЭН для электробойлера со встроенным термостатом (и защитой от выкипания воды).
Опасная это вещь.
Да нет просто реле надолго не хватит. Ваше реле будет переключаться достаточно часто и с приличным током. Поэтому и желательно что то безконтактное.
Но в любом случае в вашей схеме должен быть пороговый элемент который будет включать, допустим реле, при определенной температуре и выключать с гистерезисом. В частности в простейшем случае TL431.
Edited by musa56
Защита от включения без воды должна БЫТЬ = типа поплавок :yes:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А разве в стиральной машине этот процесс не часто происходит?
Из нее был выдран нагревательный элемент соединенный одним корпусом с термитером (естественно с разными выходами)
Касательно вашего предложения использовать TL431 одна из первых ссылок на статью частично отвечает на мой вопрос http://vprl.ru/publ/..._takoj/9-1-0-17
Вполне вероятно что в этой схеме он используется, так как там был замечен элемент с радиатором - не может ли это и быть полевым/биполярным тразистором или же нашим реле...
Это уже в версии 2.0
а вообще в машинке было устройство которое что то делало в зависимости от ниличия/отсутсвия воды, можно и его использовать
abbath0767
Лучше откажитесь от Вашей затеи – это может окончиться печально (судя по Вашим постам о Ваших знаниях).
Вливайтесь “в сообщество радиолюбителей” на менее опасных проектах.
Guest светодиодный фонарь
бродячие артисты
с появлением, даавно не видел.
что хочу спросить, дали фонарь светодиодный, тпа преоразователь стоит на входе 220в на выходе постоянка 28- 38в, этот блок сгорел, почему такой большой разброс напруги на выходе ? написано на блоке 28-38в подал на выход от блок питания, 30в нормально светится стали светодиоды.
еще продаются такие преобразователи компактные ? по току написано на выходе 600ма, хотя при 30в он потребляет около 100ма, делать бесполезно, там все погорело, да и залито, хотя легко отковыреевается компауд что ли, пишу как все называют.
Это называется драйвер. Он стабилизирует только ток через диоды, а напряжение - сколько получится, отсюда и разброс. Притом оно ещё и меняется с прогревом диодов.
Залитый ковырять нет смысла, проще купить новый или, если есть источник постоянного напряжения, собрать к нему простейший линейный стабилизатор тока на паре транзисторов.
С реле все зависит от схемы и вашей задачи. Можно и его применять. Для вас это будет даже проще. Элемент с радиатором может быть чем угодно. Может и силовым транзистором управляющим реле
спасибо боьшое !
попросили сделать, не калым. на коробке от фонаря наклейка магазинная 1000р написано, прожектор что ли, сначало не понял чем светит, их толком не видно, потом подал напряжение 30в нормально светят, светодиоды оказалось, просто думал какя галогенка, таких не видел, скажу знакомому, если есть в продаже возьмет, не хочу туда собирать блок питания, пусть если есть купит, тем более такой аккуратный с виду, есть ли они в продаже, но это другой вопрос.
Пусть ищет 20 Ваттный драйвер на 600 mA. У китайцев порядка 280 - 300 рублей такие. У местных барыг - раза в 2-3 дороже.
Edited by Dr. West
Почему? В стандартных электрочайниках стоит термопредохранитель. Таблетка с двумя выводами в алюминиевом корпусе. Прижимается рядом с ТЭНом снаружи к баку с водой. Бывает ... :) трёх видов. Первый - которые после остывания,- сами перключаются в исходное состояние. Второй - когда необходимо перещёлкнуть биметаллическую пружинку в них нажатием на кнопочку из керамики или термостойкого пластика в корпусе. Третьи - двух подвидов - одноразовые. Подвид первый - срабатывают первый и последний раз. (как в кулерах офисных с кипячением воды) - стоят немерянных денег и на пару дней оставляют какой-либо офис без кипятка для заваривания тампаксов. Катастрофа вселенская...
Второй подвид - Могут вообще не сработать. Тогда выбитые пробки (выбитый автомат) - ещё не самый худший результат.
В 23.11.2015 в 20:48, бродячие артисты сказал:
abbath0767
А что бы Вы посоветовали в качестве простых и интересных на проектов?
P.S. От сборки таки отказались так как отпала надобность и не хватает "скилов"
    • By Avis_Falcon
      Господа, можете надо мной посмеяться, я не против, но прошу помочь мне советом, словом, если есть время.
      Ситуация такая:
      Были наушники Steel series Siberia V2, у них сломался один динамик. По-гарантии, производитель мне прислал другую модель идентичную этой как по дизайну, так и по внутрям(как я понимаю) "Siberia 200". В последствии и у этих наушников отказал динамик. Решил взять рабочий из вторых и припаять к первым. Чтобы вы понимали, уровень пайки у меня: "Однажды выпаял два конденсатора". Так вот выпаял рабочий динамик из вторых, припаял к первым - не работает(по-цветам провода припаяны верно). Выпаял обратно, припаял к родным - и тут уже не работает(  ). Поменял снова - нет эффекта(ну.. я пытался  )
      Паяльник был, вероятно( xD ), не для этих целей(толи 65, толи 80Вт - не знаю). Вот я своей бестолковой тыквой сейчас думаю... возможно ли что я просто перегрел контакты динамика(или что там как идёт), и динамик поэтому не работает? И если такое возможно, то можно ли как-то исправить?
      P.s.: Мультиметра нет..
    • By Нубяра
      Доброго здоровья, Форумчане!
      Помогите плиз разобраться с трансформатором, может кто опознает его... подскажет, как подключить (2 группы по 3 вывода)
      Единственная маркировка:  Т-1,5/0,2 (Гугл по данной теме ничего не подсказал)
    • Guest Виктор
      By Guest Виктор
      Всем привет!
      Собираю ребенку простую игрушку.
      Моторчик от dvd на 3 вольта.  Светодиод на 3 вольта. Один выключатель. Две батарейки на 1,5 (пальчиковая) и на 3 вольта (таблетка). Хочется мотор подключить на 1,5V , т.к. оборотов на 1,5 вполне достаточно, можно даже 1 вольт.
      Плюс, хочется светодиод - но он не хочет работать от менее чем 3вольтовой батарейки (хотя, например, от стабилизатора с переключателем вольтажа - вполне себе горит на 1,5 вольт..)
      Плюс хочется чтобы все это вместе работало от одного выключателя.
      Пожалуйста, подскажите правильную схему?
      *моторчик в конструкцию уже хорошенько так запаян, нет возможности заменить если что.
