Паяльная станция с дымоуловителем
Есть желание заиметь себе такую станцию, паять приходить много,
а нормальной вытяжки нет.
Пока нравиться YIHUA YH-992DA+, оборудована еще присоской для снятия микросхем.
Интересует мнение людей работавших с такими станциями.
Не помню,что то там термоприсоски,работал на ней немного-станция как станция,но за дисплей и сомнительный сервис цена не соответствует,имхо.
Вот эту станцию я имел ввиду
похоже есть похожая, но без присоски.
Куда она "сосет" дым?!
Внутри скорее всего стоит матерчатый фильтр.
Есть идея приделать к своей lukey 702 самопальный дымоуловитель.
Сделать его из компрессора для матраса и простого водяного фильтра :)
Изменено пользователем zeal0us
Работать будет, только шума от этого бульбулятора будет много, и большая нагрузка на компрессор.
В планах просто направить поток воздуха на воду, фильтровать будет хуже.. возможно в качестве фильтра
использую воздушный фильтра от ДВС двигателя или просто выведу шланг в окно.
Нужно экспериментировать.
Про окно верно, но к сожалению не всегда есть возможность разместить станцию около окна.
Шланг не проблема заменить, да и объемы пайки у меня не сильно большие..
Угольный фильтр для воды скорее всего не пойдет, хотя фильтровать он будет хорошо,
в вытяжках угольные стоят как раз, но конструкция не подходит.
Думаю прогонять через него поток воздуха будет проблематично, если только не применить
мощный компрессор. В любом случае нужно нужно ставить и смотреть как он будет в работе.
Я думал использовать usb пылесос для клавы, но он слишком хилый, и коллекторный мотор
долго не проживет. Более мощные пылесосы слишком шумны и не вписываются в интерьер как то..
Хочу сделать коробку с дымоуловителем(отдельный модуль от станции), на нее сверху будет ставиться паялка.
  • 6 лет спустя...
Гость Сергей Олегович
При работе с такой паяльной станцией настоятельно рекомендую использовать “сухую” очистку жала (это можно и нужно делать с помощью пучка металлической кухонной стружки). В противном случаи, при использовании намоченной губки для очистки жала, испарения будут попадать внутрь станции, приводить к коррозии электродвигателя и замыканию его катушек до полного его выхода из строя).
