Паяльная станция с дымоуловителем
Есть желание заиметь себе такую станцию, паять приходить много,
а нормальной вытяжки нет.
Пока нравиться YIHUA YH-992DA+, оборудована еще присоской для снятия микросхем.
Интересует мнение людей работавших с такими станциями.
Не помню,что то там термоприсоски,работал на ней немного-станция как станция,но за дисплей и сомнительный сервис цена не соответствует,имхо.
Вот эту станцию я имел ввиду
похоже есть похожая, но без присоски.
Куда она "сосет" дым?!
Внутри скорее всего стоит матерчатый фильтр.
Есть идея приделать к своей lukey 702 самопальный дымоуловитель.
Сделать его из компрессора для матраса и простого водяного фильтра :)
Изменено пользователем zeal0us
Работать будет, только шума от этого бульбулятора будет много, и большая нагрузка на компрессор.
В планах просто направить поток воздуха на воду, фильтровать будет хуже.. возможно в качестве фильтра
использую воздушный фильтра от ДВС двигателя или просто выведу шланг в окно.
Нужно экспериментировать.
Про окно верно, но к сожалению не всегда есть возможность разместить станцию около окна.
Шланг не проблема заменить, да и объемы пайки у меня не сильно большие..
Угольный фильтр для воды скорее всего не пойдет, хотя фильтровать он будет хорошо,
в вытяжках угольные стоят как раз, но конструкция не подходит.
Думаю прогонять через него поток воздуха будет проблематично, если только не применить
мощный компрессор. В любом случае нужно нужно ставить и смотреть как он будет в работе.
Я думал использовать usb пылесос для клавы, но он слишком хилый, и коллекторный мотор
долго не проживет. Более мощные пылесосы слишком шумны и не вписываются в интерьер как то..
Хочу сделать коробку с дымоуловителем(отдельный модуль от станции), на нее сверху будет ставиться паялка.
  • 6 лет спустя...
Гость Сергей Олегович
При работе с такой паяльной станцией настоятельно рекомендую использовать “сухую” очистку жала (это можно и нужно делать с помощью пучка металлической кухонной стружки). В противном случаи, при использовании намоченной губки для очистки жала, испарения будут попадать внутрь станции, приводить к коррозии электродвигателя и замыканию его катушек до полного его выхода из строя).
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
