Трансформатор 3Ф4.700.074. Нужна Помощь!
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна помощь. Может кто сталкивался с трансформатором 3ф4.700.074? Желательно узнать данные. Заранее благодарен.
Я уже пару раз писал, это шифр по системе СЧХ, действовала до 70-х годов прошлого века.
ЗФ - индекс предприятия, где его разработали, в советские времена данные секретные.
4.700 - трансформатор накальный 50 Гц до 150 Вт. 074 - порядковый номер разработки. Больше ты ничего о нем не узнаешь,
вещь не универсальная, а сугубо для какого-то конкретного прибора..
Спасибо, Alkarn,
Выяснил напряжение на обмотках, определил сетевую, подключил напряжение сети,замерил.
Получилось - три вторички: две по 18,6 В и одна на 9 В.
Может кому пригодится инфа, жаль неизвестен ток вторичек...
Тему закрываю.
Ток определяется экспериментом. Грузим обмотку, и одновременно измеряем напряжение. Ток, при котором напряжение упадет до на 5-10% от величины напряжения холостого хода (уточнять по нагреву) - и будет номинальным. Это для низкочастоных трансформаторов.
Для импульсных трансформаторов, можно просто ориентироваться по нагреву.
Изменено пользователем Vovk Z
