Cxa1145, Кодирование Из Rgb В Pal/ntsc
ENRIX
Вот нарыл... что этим можно получить картинку на телеке...
Подскажите инфу о ней и кто пользовался уже...
Заранее благодарен за всякую помощь.... 8)
С уважением, Владислав
