Sign in to follow this
Белый
Lukey 702 не работает фен
Привет всем! Электроникой занимаюсь недавно, поэтому необходима помощь. Имеется станция люкей 702, но не работает термофен. Паяльник работает нормально.
При включении фена начинает работать вентилятор, то есть холодный воздух идет, и не нагревается. На дисплее моргает "001". После выключения кнопки фен продолжает дуть холодным воздухом и на дисплее так же моргает "001". Трансформатор станции полностью рабочий, BTA20 рабочий, оптопара NOC3023 рядом с ним так же рабочая, на нее не приходит напряжение управления. Нагревательный элемент показывает 70 Ом, термопара 1.1 Ом, геркон работает.. В какую сторону копать? Схему прикрепил. Грешу на то что вышла из строя atmega8l-8pu.
если ты УВЕРЕН в правильности диагностики обвески - меняй проц ... но опыт модераторства говорит о том, что у ламеров всегда виновата самая редкая или дорогая ИМС ... посему предлагаю просто проверить источник команды (инициатора), исполнительное устройство (симистор) и исполнителя (нагреватель) еще раз по взрослому ... иначе - мастер или помойка ... или замена проца ...
Edited by KRAB
Нагреватель точно рабочий, от 220 он греет.. симистор BTA20 и оптопару MOC3023 я заменил на новые.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
+5В на оптопаре есть? (она управляется "нулем")
Edited by КЭС
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Нет на ней нет +5, проверял относительно 16 ножки атмеги
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
А при чем тут 16 нога? Это же порт, подключен на кнопку.
Измерения делаются относительно ОБЩЕГО провода, например, выв.22.
Все понял свою ошибку, спасибо за совет. Напряжение есть +5, на всех трех оптопарах. OP07C так же присутствуют 5 вольт
Edited by Белый
Какое напряжение на 23, 21 выв. мк ?
Edited by КЭС
Или неисправна термопара, или ОУ.
Кстати, на выв.4, 7 ОУ (питание +-) имеется?
Edited by КЭС
Термопара показывает 1.1 Ом сопротивление, если ее нагревать, и измерять милливольты, то напряжение на ней падает, если остужать - растет. Сейчас измерю на выв.4, 7 ОУ (питание +-)
4 вывод = 7.5 вольт, 7 вывод = 5 вольт
Edited by Белый
В выключенном состоянии станции проверь тестером, включенным в режим прозвонки диодов (черный щуп на ОБЩИЙ схемы), на выходе ОУ (выв.6), на выв.23мк. - нет ли пробоя: должно показывать "1" (или "OL", в общем, как при разомкнутых щупах), т.е. обрыв.
Edited by КЭС
Меняй ОУ.
Для очистки совести проверь диоды на входе ОУ, на отсутствие пробоя.
ПС. А также R14 (470 Ом, через который термопара подключена) - чтобы не оборван был.
Edited by КЭС
Спасибо большое Вам за помощь! Завтра заеду после работы куплю ОУ, и отпишусь о результатах!
Заменил ОУ, и диоды, они кстати были целые, результата никакого :unknw: R14 тоже целый, 450 Ом. P/S теперь C общего на 6 ножку ОУ 1110 Ом показывает.
Edited by Белый
Если я правильно понял, r15 по схеме 6.8 Мегаомм, а если померить на плате то 40 кОм всего, если не выпаивая мерить.
Возможно, и не к чему эти пляски вокруг ОУ: на выв23 мк точно ноль Вольт, или все-таки что-то есть? В файле из архива есть ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА 23 НОЖКЕ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, там написано, что при 50° напряжение 0.35В. Может, измерение было "на скорую руку"?
Да, R15 6.8МОм, для проверки надо выпаять.
Еще раз замерил, на 23 ножке 0 Вольт при включенном фене и 26 градусах дома. Сейчас попробую еще раз греть паяльником термопару и мерить напряжение 23 вывода, а так же резистор R14 выпаять и проверить.
еще 26 вывод - 0,5 Вольт, по алгоритму работы должен быть 0 вольт. 15 вывод - 5 Вольт, хотя так же рабочий уровень - 0 Вольт.
Edited by Белый
Если бы на 15 выв. был "0", вы бы тему не создавали, т.к. тогда бы нагреватель включился (при условии, что оптрон и симистор живые) :)
R14 выпаял, он целый. А вот на 23 ножке показания не соответствуют температуре - показывает при 200 где то 0,3 В, при 400 - 0,85 В. (Может это связано с заменой ОУ ?) Больше 400 на этой же станции паяльник не греет.. Видимо из-за того что нагреватеьный элемент на конце выкрошился. Станция до этого принадлежала не мне, а мастерской по ремонту телефонов. Кстати, если полностью откинуть нагреватеьный элемент и термопару с фена, то поведение станции остается таким же.
Оптрон менял, а вот симистр нет, в наличии в магазинах его не было.
Edited by Белый
А какое напряжение при этих температурах на выв.6 ОУ ? Если больше, чем на С4 - замените конденсатор.
Симистор не трогайте.
    • Сразу видно, что в акустике вы полный чайник. Слышали звон, да не знаете откуда он. Это нельзя пуш-пуллить дины с рабочим диапазоном, длина волн которых равна и меньше расстояния между диффузорами. А для саба, с длинной волн рабочего диапазона больше корпуса саба, никакой интерференции не происходит. Тем паче, что в пуш-пулле оба диффа работают синфазно. На то он и push-pull = тяни толкай. Первый пол такта тянет а второй толкает. Вторые пол такта первый толкает а второй тянет. Аналогично двум лесорубам, пилящим дерево двуручной пилой. Пьюр изобарик (pure isobaric) значит чистый изобарический режим сдвоенной головки. Когда изобарическая пара работает как одна головка удвоенной мощности. А междиффузорное пространство одновременно является присоединенной массой и упругой воздушной подушкой, соединяющей оба диффузора. А как известно из курса физики воздух подчиняется законам гидродинамики. И в очень малых объемах считается несжимаемым. Только не путайте сжатие и растяжение. Воздух растягивается почти в 3раза лучше чем сжимается. Но между диффузорами пуш-пулла (ПП) он не растягивается и не сжимается тому как  в момент времени оба диффа синхронно отклоняются в одну сторону. Упругость междиффузорного объема лишь компенсирует (амортизирует) все возможные несинхронности. Плюс магнитные системы, расположенные оппозитно компенсируют выбросы магн.полей друг друга. Поэтому ПП наиболее линеен, нежели две одиночные головки, расположенные рядом на одном баффле. Вы лучше внимайте что вам говорят и не пытайтесь вставить свои три ржавые копейки. От них нет ни пользы ни толку, одна пустая трата времени.
    • Там мутная история с названием группы) в армейке меня один чудик из за них чуть на губу не отправил) - :включил их на плац во время утренней зарядки - русский солдат грит должен слушать зикина а не немецкую пропаганду) вот тогда я понял что есть определённые упоротые личности
    • Моторы из принтеров ещё лучше.
    • Чем больше цилиндров, тем легче мотору. Так и я: вместо сгоревшей ЛМки запараллелил 3 штуки - теперь на 12 вольтах просадка с ограничительным резистором  лишь 0,1 В. Найду нормальный радиатор, посажу 5 штук.
    • только потом не удивляйся, что гореть будут пачками...  цена оригинала $1.62  в розницу,   $14,45/10шт.
    • Да, мы похожи все снаружи Когда стоим напротив, тет-а-тет Но всем понять давно уж нужно Меж нами пропасть-наш менталитет
