Lukey 702 не работает фен
Белый
Привет всем! Электроникой занимаюсь недавно, поэтому необходима помощь. Имеется станция люкей 702, но не работает термофен. Паяльник работает нормально.
При включении фена начинает работать вентилятор, то есть холодный воздух идет, и не нагревается. На дисплее моргает "001". После выключения кнопки фен продолжает дуть холодным воздухом и на дисплее так же моргает "001". Трансформатор станции полностью рабочий, BTA20 рабочий, оптопара NOC3023 рядом с ним так же рабочая, на нее не приходит напряжение управления. Нагревательный элемент показывает 70 Ом, термопара 1.1 Ом, геркон работает.. В какую сторону копать? Схему прикрепил. Грешу на то что вышла из строя atmega8l-8pu.
если ты УВЕРЕН в правильности диагностики обвески - меняй проц ... но опыт модераторства говорит о том, что у ламеров всегда виновата самая редкая или дорогая ИМС ... посему предлагаю просто проверить источник команды (инициатора), исполнительное устройство (симистор) и исполнителя (нагреватель) еще раз по взрослому ... иначе - мастер или помойка ... или замена проца ...
Изменено пользователем KRAB
+5В на оптопаре есть? (она управляется "нулем")
Изменено пользователем КЭС
Все понял свою ошибку, спасибо за совет. Напряжение есть +5, на всех трех оптопарах. OP07C так же присутствуют 5 вольт
Изменено пользователем Белый
Термопара показывает 1.1 Ом сопротивление, если ее нагревать, и измерять милливольты, то напряжение на ней падает, если остужать - растет. Сейчас измерю на выв.4, 7 ОУ (питание +-)
4 вывод = 7.5 вольт, 7 вывод = 5 вольт
В выключенном состоянии станции проверь тестером, включенным в режим прозвонки диодов (черный щуп на ОБЩИЙ схемы), на выходе ОУ (выв.6), на выв.23мк. - нет ли пробоя: должно показывать "1" (или "OL", в общем, как при разомкнутых щупах), т.е. обрыв.
Меняй ОУ.
Для очистки совести проверь диоды на входе ОУ, на отсутствие пробоя.
ПС. А также R14 (470 Ом, через который термопара подключена) - чтобы не оборван был.
Заменил ОУ, и диоды, они кстати были целые, результата никакого :unknw: R14 тоже целый, 450 Ом. P/S теперь C общего на 6 ножку ОУ 1110 Ом показывает.
Возможно, и не к чему эти пляски вокруг ОУ: на выв23 мк точно ноль Вольт, или все-таки что-то есть? В файле из архива есть ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА 23 НОЖКЕ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, там написано, что при 50° напряжение 0.35В. Может, измерение было "на скорую руку"?
Да, R15 6.8МОм, для проверки надо выпаять.
Еще раз замерил, на 23 ножке 0 Вольт при включенном фене и 26 градусах дома. Сейчас попробую еще раз греть паяльником термопару и мерить напряжение 23 вывода, а так же резистор R14 выпаять и проверить.
еще 26 вывод - 0,5 Вольт, по алгоритму работы должен быть 0 вольт. 15 вывод - 5 Вольт, хотя так же рабочий уровень - 0 Вольт.
R14 выпаял, он целый. А вот на 23 ножке показания не соответствуют температуре - показывает при 200 где то 0,3 В, при 400 - 0,85 В. (Может это связано с заменой ОУ ?) Больше 400 на этой же станции паяльник не греет.. Видимо из-за того что нагреватеьный элемент на конце выкрошился. Станция до этого принадлежала не мне, а мастерской по ремонту телефонов. Кстати, если полностью откинуть нагреватеьный элемент и термопару с фена, то поведение станции остается таким же.
Оптрон менял, а вот симистр нет, в наличии в магазинах его не было.
А какое напряжение при этих температурах на выв.6 ОУ ? Если больше, чем на С4 - замените конденсатор.
Симистор не трогайте.
