Lukey 702 не работает фен
Белый
Напряжение на 6 выводе ОУ при 250 градусах = 0,5 В, а на 23 выводе = 0,45 В. Небольшая разница, но есть, стоит поменять конденсатор? При 350 градусах напряжение одинаковое по 0,9 В.
Только что меня ударил током от спирали, когда я замкнул ее и заземление от фена.. Вообще не ожидал такой подставы от этой станции :vava:.
Выяснилось, что теперь на ней есть напряжение, но 140 Вольт, только если мерить оба вывода спирали - то его нет, а если любую фазу относительно земли - 140 Вольт.. Спираль на сопротивление 70 Ом показывает. Что это значит?
Изменено пользователем Белый
5 Вольт на 28 выводе. Вентилятор работает всегда. Геркон работает, то есть на 18 ножке все в порядке при измерениях
Мысль появилась: кнопки не запали ? Проверь напряжение на выв. 16 и 19 - должно быть 5 В при не нажатых кнопках и 0 В при нажатии.
По поводу нагревателя: я бы на время ремонта вообще "силу" от схемы убрал, для контроля навесил светодиоды вместо/вместе оптронов.
Мне тоже такая мысль приходила, но я попробовал проверить их контакты при нажатии и отпускании, на паяльнике и фене, и вроде как одинаково прибор показывает. Сейчас попробую сделать как вы советуете..
Я просто еще только начинаю заниматься радиотехникой, и поэтому не особо еще разбираюсь в этом, а так наверное я бы тоже сделал как вы написали))
Напряжение на 16 и 19 выводе есть при ненажатых кнопках, но оно скачет в пределах от 3.95 до 4.79. При нажатии на кнопку "уменьшить, увеличить температуру" становиться 0 вольт.
Попробуем подытожить.
Нагреватель в порядке, а током шмякнуло, должно быть, через сетевой фильтр (конденсаторы от сетевых проводов, соединяются на корпус) - на это указывает и напряжение 140В относительно корпуса - половина питания (грубо).
Все входные сигналы на мк в норме. Остается мк - сам камень или прошивка. Больше я не в силах помочь :(
Спасибо за помощь!)) Теперь буду думать над программатором для Атмеги8, сам камень нашел где продается, за 155 рублей..
Кстати, при отключении практически всех разьемов касающихся термофена, и отключении самого нагревательного элемента, станция ведет себя так же. Думаю если и прошью новый камень, то уже после нового года, и отпишусь тут.
Фен накрылся, тему новую открывать не стал, подскажите пожалуйста. Терморезистор в фене стоит как понимаю NTC MF 58 - 50 ом? НЕ самый распространенный, чем заменить хотя бы на время?
Попробуй от паяльника поставить, на него можно дешевый нагревательный элемент купить и оттуда достать. Если с али экспресс заказать то будет совсем дешево, но очень долго..
Пришел программатор из китая (USBASP) и пару новых процессоров Атмега8, прошил камень, вроде как получилось, потому как фен теперь греет, реагирует на кнопки, и даже показывает на индикаторе информацию.. НО! Вместо привычных цифр на нем отображается кракозябра, и похоже что еще вверх ногами. Возможно я перепутал прошивку, буду искать другую.
А может, под другой тип индикатора (ОК вместо ОА или наоборот)? Если считать выключенные сегменты включенными, смысл в показаниях появляется?
Именно так и вышло, я поставил прошивку для общего катода на индикаторах, а оказалось что в моей схеме общие аноды, и индикаторы какие то другие - отличающиеся на один символ от тех что нарисованы в схемах к станции. Поменял на другую прошивку под общие аноды, и все заработало как надо!)
Спасибо большое за помощь!)
P/S. прошивку брал с форума радиокот( название прошивки "Luk702_fan_SE-2").
  • 1 год спустя...
Постучусь сюда, может кто-то ответит: фен при установке на подставку или отключении питания фена обесточивает турбинку. Индикатор с температурой горит, а турбинка не крутится (не остужает его). Пока "подносовым" ветряком не остудишь спираль до 50 градусов, индикатор не отключается. В остальном фен и регулировка его температуры работает. Собственно, куда копать? Опыт ремонта и диагностики  совсем малый. Как заставить крутиться вентилятор для автоматического остывания?
Изменено пользователем toha-n400
16 минут назад, toha-n400 сказал:
проверить всю цепь - от процессора до вентилятора. Пошагового - не будет.
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую всех ребят! Подскажите советом купил lukey 702, в потрепанном состоянии, не работал фен, причина была в расплавленом проводе фена провод заменил перепаяв его по цветам, фен заработал, вот с паяльником беда, он греет но на 5-10 градусов от заданной температуры плавает в меньшую сторону, например выставляю 390 градусов,он прогревается до 390 потом плавает в пределах 390-380 туда сюда даже если им не паять.что дико раздражает. Замерял сопротивление нагревателя и термопары все в норме,замерил ёмкость и esr электролитов на плате все в допуске.Куда дальше копать подскажите советом?
6 часов назад, Vladamir сказал:
Что вы собираетесь паять при такой температуре? Для монтажа вполне достаточно 320 градусов. Проверьте, как работает при этой температуре.
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
При 320 градусах температура плавает от 316 до 318-319, при любой выставленный температуре она плавает, бывают теплоемкие места где на 390 не паяет, в ноутбуках и материнках компьютеров безсвинцовый припой, каждый день паяю lukey 852D+ так на ней что фен что паяльник начинает паять за 400 градусов.
45 минут назад, KRAB сказал:
он доработан?
Да доработан методом перепайки проводов нагревателя и смещением в сторону жала.
9 часов назад, Vladamir сказал:
неверно отрегулирован
плаванье в таком диапазоне - мелочи
16 часов назад, Vladamir сказал:
Странный вы человек. Ковыряетесь в сложной технике, а элементарных понятий о теплопроводности металлов и различных сред, гистезисе, а также погрешности измерений не знаете.
  • 3 года спустя...
3 минуты назад, Alex_641 сказал:
Краб много чего говорит
но еще больше - делает .... Посему хитрожопость, жмотство и ламерство афтара - будут наказаны ... а пост - удален ...
Ты в секскунданты к аФтару записАлся, решил пятаком в теме засветить с постом НИ О ЧЕМ?
Изменено пользователем KRAB
