Sign in to follow this
Белый
Lukey 702 не работает фен
Напряжение на 6 выводе ОУ при 250 градусах = 0,5 В, а на 23 выводе = 0,45 В. Небольшая разница, но есть, стоит поменять конденсатор? При 350 градусах напряжение одинаковое по 0,9 В.
Только что меня ударил током от спирали, когда я замкнул ее и заземление от фена.. Вообще не ожидал такой подставы от этой станции :vava:.
Выяснилось, что теперь на ней есть напряжение, но 140 Вольт, только если мерить оба вывода спирали - то его нет, а если любую фазу относительно земли - 140 Вольт.. Спираль на сопротивление 70 Ом показывает. Что это значит?
Edited by Белый
Оставь пока ОУ - работает.
Какое напряжение на 28 выв. мк ? Фен должен быть снят с подставки, вентилятор - работать.
5 Вольт на 28 выводе. Вентилятор работает всегда. Геркон работает, то есть на 18 ножке все в порядке при измерениях
Edited by Белый
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Мысль появилась: кнопки не запали ? Проверь напряжение на выв. 16 и 19 - должно быть 5 В при не нажатых кнопках и 0 В при нажатии.
По поводу нагревателя: я бы на время ремонта вообще "силу" от схемы убрал, для контроля навесил светодиоды вместо/вместе оптронов.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Мне тоже такая мысль приходила, но я попробовал проверить их контакты при нажатии и отпускании, на паяльнике и фене, и вроде как одинаково прибор показывает. Сейчас попробую сделать как вы советуете..
Я просто еще только начинаю заниматься радиотехникой, и поэтому не особо еще разбираюсь в этом, а так наверное я бы тоже сделал как вы написали))
Напряжение на 16 и 19 выводе есть при ненажатых кнопках, но оно скачет в пределах от 3.95 до 4.79. При нажатии на кнопку "уменьшить, увеличить температуру" становиться 0 вольт.
Edited by Белый
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Попробуем подытожить.
Нагреватель в порядке, а током шмякнуло, должно быть, через сетевой фильтр (конденсаторы от сетевых проводов, соединяются на корпус) - на это указывает и напряжение 140В относительно корпуса - половина питания (грубо).
Все входные сигналы на мк в норме. Остается мк - сам камень или прошивка. Больше я не в силах помочь :(
Спасибо за помощь!)) Теперь буду думать над программатором для Атмеги8, сам камень нашел где продается, за 155 рублей..
Кстати, при отключении практически всех разьемов касающихся термофена, и отключении самого нагревательного элемента, станция ведет себя так же. Думаю если и прошью новый камень, то уже после нового года, и отпишусь тут.
Фен накрылся, тему новую открывать не стал, подскажите пожалуйста. Терморезистор в фене стоит как понимаю NTC MF 58 - 50 ом? НЕ самый распространенный, чем заменить хотя бы на время?
ЛЮБЫМ с таким же сопротивлением и характеристикой
Попробуй от паяльника поставить, на него можно дешевый нагревательный элемент купить и оттуда достать. Если с али экспресс заказать то будет совсем дешево, но очень долго..
Пришел программатор из китая (USBASP) и пару новых процессоров Атмега8, прошил камень, вроде как получилось, потому как фен теперь греет, реагирует на кнопки, и даже показывает на индикаторе информацию.. НО! Вместо привычных цифр на нем отображается кракозябра, и похоже что еще вверх ногами. Возможно я перепутал прошивку, буду искать другую.
Edited by Белый
А может, под другой тип индикатора (ОК вместо ОА или наоборот)? Если считать выключенные сегменты включенными, смысл в показаниях появляется?
Именно так и вышло, я поставил прошивку для общего катода на индикаторах, а оказалось что в моей схеме общие аноды, и индикаторы какие то другие - отличающиеся на один символ от тех что нарисованы в схемах к станции. Поменял на другую прошивку под общие аноды, и все заработало как надо!)
Спасибо большое за помощь!)
P/S. прошивку брал с форума радиокот( название прошивки "Luk702_fan_SE-2").
Edited by Белый
Постучусь сюда, может кто-то ответит: фен при установке на подставку или отключении питания фена обесточивает турбинку. Индикатор с температурой горит, а турбинка не крутится (не остужает его). Пока "подносовым" ветряком не остудишь спираль до 50 градусов, индикатор не отключается. В остальном фен и регулировка его температуры работает. Собственно, куда копать? Опыт ремонта и диагностики  совсем малый. Как заставить крутиться вентилятор для автоматического остывания?
Edited by toha-n400
16 минут назад, toha-n400 сказал:
проверить всю цепь - от процессора до вентилятора. Пошагового - не будет.
Приветствую всех ребят! Подскажите советом купил lukey 702, в потрепанном состоянии, не работал фен, причина была в расплавленом проводе фена провод заменил перепаяв его по цветам, фен заработал, вот с паяльником беда, он греет но на 5-10 градусов от заданной температуры плавает в меньшую сторону, например выставляю 390 градусов,он прогревается до 390 потом плавает в пределах 390-380 туда сюда даже если им не паять.что дико раздражает. Замерял сопротивление нагревателя и термопары все в норме,замерил ёмкость и esr электролитов на плате все в допуске.Куда дальше копать подскажите советом?
6 часов назад, Vladamir сказал:
Что вы собираетесь паять при такой температуре? Для монтажа вполне достаточно 320 градусов. Проверьте, как работает при этой температуре.
8 часов назад, Vladamir сказал:
с паяльником беда
он доработан?
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
При 320 градусах температура плавает от 316 до 318-319, при любой выставленный температуре она плавает, бывают теплоемкие места где на 390 не паяет, в ноутбуках и материнках компьютеров безсвинцовый припой, каждый день паяю lukey 852D+ так на ней что фен что паяльник начинает паять за 400 градусов.
45 минут назад, KRAB сказал:
он доработан?
Да доработан методом перепайки проводов нагревателя и смещением в сторону жала.
9 часов назад, Vladamir сказал:
неверно отрегулирован
плаванье в таком диапазоне - мелочи
3 часа назад, KRAB сказал:
Стоит забить на плаванье?
16 минут назад, Vladamir сказал:
Стоит забить
Конечно забей!
16 часов назад, Vladamir сказал:
Странный вы человек. Ковыряетесь в сложной технике, а элементарных понятий о теплопроводности металлов и различных сред, гистезисе, а также погрешности измерений не знаете.
2 часа назад, KRAB сказал:
Ответ ТАМ ....
Краб много чего говорит - не надо ему верить !
3 минуты назад, Alex_641 сказал:
но еще больше - делает .... Посему хитрожопость, жмотство и ламерство афтара - будут наказаны ... а пост - удален ...
Ты в секскунданты к аФтару записАлся, решил пятаком в теме засветить с постом НИ О ЧЕМ?
Edited by KRAB
    • Да супер мощность не нужна он выступает в роли усилителя для двух колонок, я на али нашел пары вариантов плат и макетных плат. Посоветуйте усилитель класса D супер мощный не нужно главное качественный но бюджетный посмотрев канал v-mire-net мне понравился UPC2581V хороший но греется радиатор нужен добротный, поэтому задумался о d классе.
    • Какой чертеж совпадает? Первый или второй?
    • Могут иметь, а могут не иметь - сейчас маркируют как хотят, особенно СМД компоненты.
    • Ну я ж тебе писал про генератор Ван дер Графа - почитай в Вики, что это, и как работает. Элементарно изготовить из металлического ведра, метра капроновой веревки, пластмассового гребешка и меха - , или стеклянной палочки и шелкового платочка. Вам на уроке физики показывали опыты с электризацией материалов?  Да, еще, из того же учебника физики за 8-й класс - внутри проводящих материалов поля нет, если пустую консервную банку на изоляционной подставке зарядить до 100 000 вольт, напряженность поля внутри банки будет равна 0. А снаружи, около поверхности банки, примерно 20 000 В/см.
    • Всем спасибо с решением проблемы. Всё-таки собрался с мыслями и решил по новой проверит высоковольтную часть и вот в обрыве R5 и R11 10 Ом Как я их вначале не заметил не пойму. Аппарат запустился светодиод погас так как напряжение на выходе появилось. (80в) Нагрузил нагрузкой лампа на 60w есть неприятный визг. Возможно это из-за феррита трансформатора так как он болтается. Осциллографа у меня нет для выяснения. Что смог сделать то и сделал. Просто боюсь вдруг спалю транзисторы  С этим уже не буду разбирается, отдам профильному ремонтнику на диагностику и пусть проверят под более мощной нагрузкой.
    • это полностью зависит от кол-ва остатков на складе, разница на оптовой закупке не велика, а зависшие на складе парусот тысяч кредитов в виде накуй сейчас не нужных   сердечников на 1кВт может быть весомым поводом поставить их в тр-р на 200Вт.
