Здравствуйте!
Мне необходимо разработать систему гальванической развязки на оптопаре для регулирования токов в силовой цепи, нагрузкой в которой будет вентилятор на 12 В.
Была разработана примерная схема. Вопрос состоит в следующем:
Смогу ли я регулируя напряжение U1(5V) управлять скоростью вращения вентилятора?
да, если быстро быстро то подавать его то убирать совсем с изменяемой периодичностью и неизменной частотой. Называется ШИМ регулирование
но мотор лучше перенести в цепь коллектора, как вам уже правильно подсказали
Вот так сделайте и сможете управлять. Только учтите, что силовой транзистор будет сильно греться при таком управлении.
подскажите приложение в котором чертили схемку? ))
Плавно изменяя ток через светодиод оптрона управлять двигателем в схеме из #2 можно. Только стабильность такого регулирования будет очень низкой. По мере прогрева мощного транзистора его коэффициент усиления будет довольно сильно изменяться и соответственно будут плыть ток двигателя и его обороты. Вдобавок свою долю в нестабильность внесет и оптрон. Лучше всего использовать ШИМ, как уже советовали в #3. В этом случае и потери мощности в устройстве будут низкими.
Аналоговая опторазвязка, строится на основе ОС по току фотодиода, напр.
Об КПД такого решения говорилось, впрочем при малых мощностях, идея вполне жизнеспособна.
Глупости все это. Сгорит у вас оптрон и транзистор в придачу. Ведь если он откроется то на нем будет полное питание и ничто не ограничит ток. Да и ток базы силового транзистора ничем не ограничен.
В схеме поста №2 рекомендую поставить резистор, ограничивающий ток базы, а в качестве регулирующего лучше применить Дарлингтон. Но я бы предпочёл пожалуй такой вариант включения:
Изменено пользователем koresh
Вот тебе простой ШИМ,
Но ему нужна гальваническая развязка. Класические оптроны медленные и не очень подходят для ШИМ. Тут лучше оптоизолированный драйвер MOSFET. И еще если хотите действительно получить гальваническую развязку то для силовой части нужен отдельный источник питания
Все сервоприводы и частотники работают на оптронах, а для приводов постоянного тока частота нужна еще меньше.
Вот схемка оптрон 817 или похожий, транзистор нужно подобрать под мощность вентилятора или сразу поставить составной.
Изменено пользователем Leonid78
У большинства обычных не дарлингтоновских транзисторных оптронов коэффициент передачи лежит в пределах 50-300%. Т.е. запихнув в светодиод 10 мА мы на выходе больше 30 мА не получим. Но конечно резистор нужен хотя бы для того, чтобы уменьшить рассеиваемую мощность на оптроне.
Для рисования схемы я пользовал бесплатный онлайновый рисовальщик Scheme-it
Да, конечно, надо бы добавить парочку резисторов в базовую цепь выходного транзистора, вон, как у Леонида в посте 11.
