dvigatel
Чем Заменить Микруху И Еще Одна Проблема..
Pioneer mvh-150ub, по неосторожности спалили микросхему усилителя PAL012A. С ней маг не запускался, писал ошибку усилителя. Пришлось ее выкусить, без нее маг запускается, работает в качестве источника звука для усилка через линейный выход. Но вот недавно при запущенном двигателе стало сильно фонить, звук типа гула, чем больше обороты мотора, тем выше частота гула в динамиках. усилитель исправный, пробовал подключать другой маг, там такого нету. Что это может быть, почему так фонит? И какую конкретну TDA микросхему покупать, чтоб она работала?
Для начала, проверьте фильтры по питанию и исправность соединительных кабелей.
Не всегда проблемы в "майфуне"
Электрооборудование машины стоит проверить
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Pioneer DEH-1500UB
вместо PAL012A (27pin) поставил TDA7386 (25pin) со сдвигом на один вывод (отверстия на плате под выводы 1 и 27 остаются свободными), вывод 1 УСТАНАВЛИВАЕМОЙ микросхемы не запаивать в плату, а соединить проводом на землю.
работает.ГУГЛ ЗНАЕТ ВСЕ)))
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Если вместо TDA7386 поставить TDA7560 или еще получшую TDA7850, то лучше будет качать динамики и меньше искажений будет?
@dvigatel  ставь TDA7560А вместо  PAL012A - они 100%-но взаимозаменяемы без каких-либо изменений или дополнений в схеме  автомагнитолы; и не ломай себе голову над тем, что лучше - TDA7386, TDA7560 или TDA7850. У всех этих TDA-шек-PAL-ок при мощностях выше 15-18 ватт резко возрастают искажения; поэтому ты даже не почувствуешь разницу в их "пердеже-сёрреализме". ;)
Edited by Black-мур
А есть еще помощнее микросхемы? У друга китайская магнитола качает динамики лучше, чем усилитель GTA 270, при этом качество звука довольно неплохое, низы глубокие.
Есть. Но вместо PAL012A в Pioneer mvh-150ub их не поставить.
Возможно у твоего друга китайская магнитола с мостовыми усилителями D-класса. Но то, что она играет лучше, чем Blaupunkt GTA 270, заключается скорее всего не в её супервозможностях, а в ущербности инсталляции авто-аудиосистемы, в которую GTA-шку криво втулили и свели со всем остальным, в целом.
TDA7388 на китайской магнитоле Pioneer 1136 качает один и тот же динамик лучше, чем усилитель GTA270(ход диффузора больший, басы глубокие), но качество звука конечно как с унитаза. GTA270 средние и высокие частоты возпроизводит раза в 2 громче, нежели TDA7388, но вот басы слабо играют, bass boost накручен до конца, но слышно само бубнение. Как басы улучшить на усилке? Конденсаторы менять на большую емкость?
Edited by dvigatel
Я б руки отрывал любителям накрутить басбуст. Кабеля небось сигнальные метров пять из магазина за углом, стоимостью 100₽?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Да все нормально с кабелями, пробовал в разных условиях, слабый усилитель(. А  еще слабее mvh-150ub, не раскачивает даже динамики от Весны, как будто мощности в майфуне ватт 5. При громкости 25 из 62 начинаются искажения низких частот, на 32 уже одно гудение, хода диффузоров динамиков почти нет. Но вот китайская магнитола с TDA7388 качает динамики отично, чуть ли не рвет их. Почему так? Ведь TDA7388 по даташиту слабее, нежели TDA7386 и PAL012a. Это в майфуне такое ограничение на мощность сделано? С родной микрухой тоже самое было. Реально играет как 5 ватный усилитель, хотя качество звука довольно хорошое, басы на малой громкости стали четкие и глубокие, после того как поменял конденсатор на 6800uF.
Edited by dvigatel
8 часов назад, dvigatel сказал:
Попробуй заменить палку, может поджарена уже. По своему опыту знаю что любая палка даст фору тда. Будь то 7386 или более мощная 7388,но! Новые палки (010 и выше) имхо, переписаные тда. И охлаждение им надо подобающее для стабильной работы а не кусок люминя 5/4 см, как в mvh170 и подобных
MOV_0540.mp4
MOV_0540.mp4
Палка заменена на TDA7386. Играет точно так же, как и палка 012. Все ли пионеры 150ub такие слабые или это у меня дефект с завода? Как подать на микруху на майфуне напрямую сигнал чтобы проверить, может мафун где то зажимает напряжение. И еще радиатор задний постоянно греется(на палке и на тда-шке)
Edited by dvigatel
MOV_0540.mp4
Палка заменена на TDA7386. Играет точно так же, как и палка 012. Все ли пионеры 150ub такие слабые или это у меня дефект с завода? Как подать на микруху на майфуне напрямую сигнал чтобы проверить, может мафун где то зажимает напряжение?
Попробую еще TDA7560. Как ее паять? 1 ножку тоже на массу кидать?
34 минуты назад, dvigatel сказал:
осциллограф взять и не заниматься ТУПОЙ заменой!
Даташиту посмотри на 7560 и 7388,да и в ютубе полно видео как их поменять. По поводу зажатости питания это хз, посмотри питание проца может у тебя стабилизатор крякнул тогда или ищи такую же магнитолу или эту на выброс.
Где проц и где конкретно мерить? Если низкие частоты срезаю и отключаю все эквалайзеры и функции востановления звука, то ощутимых искажений при полной громкости не наблюдается, а когда срез убираешь, то после 30-35 в зависимости что играет начинаются искажения, особенно когда низкие частоты играют - то в это время и высокие искажаются, звук как пердеж, но динамик продолжает качать.
Без імені (3).wma
При этом если подключить не 1, а все 4 канала, то мощность еще сильнее падает, искажения раньше начинаются. Напряжение на входе меньше 12 вольт не падает при максимальной громкости.
Edited by dvigatel
Такая вот китайская магнитола, типа копия Pioneer 1136 на TDA7388 раскачивает 5 ватный бумажный динамик от Весны так, что катушка достает до керна, при этом запас мощности еще остается.. Но зато качество звука отвратительное(не искажения как на пионере, а много посторонных средних шумов, высокие частоты не чистые). А MVH-150UB не может его и на 10% раскачать, диффузор еле еле колебается, даешь больше - искажения начинаются, но вот довести до максимального хода диффузора пусть и с искажениями на 150UB не получается. Встроеный усилитель в Весне и то сильнее качает.. В машине ситуация еще хуже, там динамики не бумажные, все искажения раньше проявляются и их сильнее слышно. Пробовал и через AUX подключать источник звука - тоже самое.
Edited by dvigatel
Улучшайзеры выключи все в ноль. Стабилизатор напряжений внизу на фото, микросхема с ногами в ряд. Посмотри по даташиту какие напряжения где, сравни со своими
Померял
ножка напряжение
1 0.06
2 2.80
3 2.80
4 12.34
5 5.82
6 5.40
7 3.33
8 1.25
9 5.31
10 12.39
11 3.40
12 масса
Майфун с самого рождения слабо играл.
Edited by dvigatel
Без осцила - разговора не будет, тупое тыканье тестером - ничего не решит!
2 часа назад, dvigatel сказал:
Это невозможно в принципе - длина(высота) ЗК, конструктив  МС,  подвес и ЦШ диффузора динамика от Весны ни при каких условиях не позволят этого.
Не надо держать здесь кого-то за идиота. B)
 Посмотри по даташиту какие напряжения. Вообще если "с рождения"  так себя ведёт значит заводской брак
