Sign in to follow this
Freespirit
Не Понятно Работает Кд-8071-4
Есть трактор мтз-82. Вот с такой вот комбинацией приборов
При включении зажигания, из прибора раздается жужжание, и стрелки начинают подниматься. Вольтметр, температура, топливо, работают нормально. А вот все давления начинают зашкаливать. При запуске дизеля давление на нем падает до нормы(левый прибор). Давление воздуха и насоса, так и остаются зашкалеными. Менялось уже всё, и датчики давления, и сам прибор. всё без полезно. Контакт вроде уже везде проверил, всё отлично.
Но вот не знаю, может этот прибор так и должен себя вести, то-есть стрелки давлений должны зашкаливать пока не запущен дизель?
Не должны зашкаливать. При включении "зажигания" давление воздуха должно показывать что в ресивере, а давление масла в двигателе и коробке на нуле. Если зашкаливает, значит обрыв цепи .схемы и книги есть на сайте МТЗ.
  • Покупай!
